查看: 983|回复: 3
滚珠丝杠为什么没有会差?
发表于 2013-3-25 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为何滚珠丝杠无回差?磨损后有回差吗?容易磨损吗?磨损后怎么修复?
发表于 2013-3-25 08:42 | 只看该作者
只是因为滚动摩擦小于滑动摩擦的缘故,可以拧得动,就可以将间隙设计得更小,回差也就越小。而且间隙可以通过滚珠这种标件很方便的进行调整
发表于 2013-3-25 01:45 | 只看该作者
滚珠丝杠也分等级的。。。无预压的单螺母是有回差的  有预压的可以在一定载荷下无回差  还有的滚珠丝杠的螺母直接是双螺母
发表于 2013-3-25 00:43 | 只看该作者
不是没有,只是比T型丝杠精度更高更耐用!T型丝杠用消回差螺母一样能减少回差,只是摩擦力会大大增加!滚珠丝杠就能很好的解决这个问题,
