查看: 1566|回复: 7
PL8设置请教!不用没回设定参数
发表于 2013-3-25 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PL8怎么设置成一插电池就按预先设置好的电流充,不用重复设定。高手说说,最好详细点
发表于 2013-3-25 13:47 | 只看该作者
必须使用原厂USB设置线,然后把里面的快捷启动勾选上,使用的时候就长按确认键,然后再确认一次就直接按照你设定好的参数充电了。
发表于 2013-3-29 06:50 | 只看该作者
pl8能放电吗、、、效果好吗、、、怎么放、、、
发表于 2013-3-29 08:53 | 只看该作者
能放,一个是自己放,一个是把电反充给电瓶或电池包.后者电流更大一些.
发表于 2013-4-1 14:31 | 只看该作者
貌似要用原厂USB设置线 才行
发表于 2013-4-19 09:15 | 只看该作者
用原厂USB设置线 ,电脑里调好
发表于 2013-5-29 18:36 | 只看该作者
为什么我pl8充电的完成的时候 最后一片电压都比较高 6S 其他5片是4.18v 最后一片是4.26V.我用原装的平衡板  要选择pam模式才能充 ,用hx模式就报警??为什么会
这样
发表于 2014-9-23 22:53 | 只看该作者
谁来回答楼上的
