查看: 2415|回复: 23
直线导轨问题
发表于 2013-3-26 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问大家个问题,我买的上银直线导轨,印有商标的那一面很软,能用白钢刀划动,轨道特别硬,买的有预压的,感觉顺滑,做工精致,是真的吗?
发表于 2013-3-26 21:43 | 只看该作者
据说上瘾是横纹的
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:49 | 只看该作者
我的也是横纹
 楼主| 发表于 2013-3-27 13:05 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2013-3-27 14:37 | 只看该作者
我买的苏州卖家的  也是这个情况   打标的表面  被铁块掉下去给砸了一下  立马就出了个小坑
发表于 2013-3-27 15:01 | 只看该作者
是不样的,商标一面不是工作面没有加硬处里
发表于 2013-3-27 16:55 | 只看该作者
我截进口的导轨 30的 用切割锯最少是15分钟能截断  这就是区别吧  截50*50的国标角铁也就几十秒吧
发表于 2013-3-27 18:00 | 只看该作者
一个实心一个空心怎么比?用薄切割片(1mm),再硬的导轨也是几十秒的事情。厚切割片(3mm)只有三项切割机搞的快
 楼主| 发表于 2013-3-27 19:24 | 只看该作者
你的有横纹吗,包装是黄色袋子吗,绿色胶带吗
发表于 2013-3-27 19:47 | 只看该作者
有横纹   一样的黄袋子绿胶带         当时丝杆和导轨一起买的   但是分两次不同的地方发给我    丝杆是用导轨纸箱子包装的   上面有苏州上银字样    反正不会是台湾货来着
发表于 2013-3-27 20:22 | 只看该作者
导轨只有滚道淬硬,现在上银也是国产了?
导轨只有滚道淬硬,现在上银也是国产了?
 楼主| 发表于 2013-3-28 18:42 | 只看该作者
RE: 直线导轨问题
湘北小七 发表于 2013-3-27 19:47
有横纹   一样的黄袋子绿胶带         当时丝杆和导轨一起买的   但是分两次不同的地方发给我    丝杆是用 ...
我的盒子没印苏州,有出厂合格印章,一头有个白色的便签,找遍了没有苏州字样,你的苏州字样印在哪里,我这印着上银官网,我找了卖导轨的,说真的,但还是不放心,有图吗,拍张吧
发表于 2013-3-28 18:45 | 只看该作者
盒子早扔了   确实是写的苏州上银  但是地址那里被用胶布将字迹给拉掉了
     而且螺丝孔的绿色堵头都没有   要了几次都说没有    晕死了 卖导轨的居然没堵头
发表于 2013-3-28 20:13 | 只看该作者
上银有的表面全硬的,大多数轨道只是滚道硬,可恶的是国产的很多滚道硬度不够,只有HRC42,标准的应该有60多的。所以鄙视国产轨道。
 楼主| 发表于 2013-3-28 21:26 | 只看该作者
飞龙——在天 发表于 2013-3-28 20:13
上银有的表面全硬的,大多数轨道只是滚道硬,可恶的是国产的很多滚道硬度不够,只有HRC42,标准的应该有60多 ...
难道上银轨道也有不同档次
 楼主| 发表于 2013-3-28 21:59 | 只看该作者
帮下忙,不行就退货,买thk的
 楼主| 发表于 2013-3-28 23:19 | 只看该作者
自己再顶一下
发表于 2013-3-29 01:02 | 只看该作者
我买的也是,感觉不是很硬,thk的整体都很硬,也不知道是不是真的。还有你的导轨安装面有凹槽吗?我买的20导轨没有。
 楼主| 发表于 2013-3-29 06:41 | 只看该作者
long78 发表于 2013-3-29 01:02
我买的也是,感觉不是很硬,thk的整体都很硬,也不知道是不是真的。还有你的导轨安装面有凹槽吗?我买的20导 ...
我的有凹槽,是25的
