查看: 2332|回复: 11
14SG 三段开关设置紧急求助!!用T8FG的朋友也帮忙来看下!!
发表于 2013-3-27 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主暂时请勿转移,比较着急,这里人气忘,谢谢!
昨天新购入14SG,其它功能都把玩的差不多了,唯独一个三段开关设置搞的有点糊涂。
我先讲下让我疑惑的现象:
    进入Model menu选项,再进入condition子菜单去设定IDLE切换,比如我想选择SA开关座位IDLE1和2还有normal的切换,我们先不管ON/OFF设置,先看如下的三段开关菜单显示:
    我的理解是当我波动SA分别处于1、2、3档的时候,屏幕显示的左边那个三角型指示标志也应该跳到对应的1、2、3档去指示当前的SA开关实际档位,我这样理解没错吧?
    但实际那个左边的三角形只在2、3档切换的时候会来回跳动,我SA拨到1档,三角提示还是在2档停留,这样是正常的吗??现在所有6个三段波动开关都是这个样子,只能当2段用?是硬件故障?还是我理解错了?
发表于 2013-3-27 11:36 | 只看该作者
开关拨到一个位置之后,手工选择哪个on,笨死了你
发表于 2013-3-27 12:53 | 只看该作者
顶楼上,字数真的很烦人
发表于 2013-3-27 13:57 | 只看该作者
看得出来楼主是有点晕。
 楼主| 发表于 2013-3-27 14:56 | 只看该作者
朋友,请仔细看帖,如果你有用过14SG或8FG,你自然理解我说的是什么意思!
ON/OFF 这种简单定义,是个玩直升机的人都会的,根本说的不是这个事情!
另一位模友已经证实了我的想法:
cyruswang 发表于 2013-3-27 11:09
我是T8 , 这个开关不管哪个是ON,或 OFF 。 拨到相应位置, 左边三角必定在1,2,3档相应位置, 不可能乱跳 ...“
明天去高安换台新的了~估计全国第一台14sg问题机器
发表于 2013-3-27 15:57 | 只看该作者
如此高端的控,让我们这些用DEVO7的屌丝情何以堪!
发表于 2013-3-27 16:21 | 只看该作者
不明真相,先了解了解
发表于 2013-3-27 16:38 | 只看该作者
应该是碰到程序有问题了,查看了一下14sg的说明,和t8fg一样,HW setting里面没有可更改选项,如果是14mz之类更高等级的机子就可以自定义开关为2段或者3段或者自动复位式。t8和14sg只有硬件反向功能。
发表于 2013-3-27 16:48 | 只看该作者
8fg可以设置成逻辑开关,几个混合逻辑,不过楼主的似乎是坏了,早上没看清,一边弄450无副翼一边看帖来着
发表于 2013-3-27 17:02 | 只看该作者
我的T8FG的左上角的三段开关也不行了,不能返回第一挡。
发表于 2013-4-21 14:29 | 只看该作者
楼主 请加我QQ 339257866  我也是这样的问题哦  你的解决了吗?解决的话 给我说说看吧!
 楼主| 发表于 2013-4-21 15:41 | 只看该作者
确认是控的故障,换了台全新的就好了~~
联系你的卖家去换吧~~
