查看: 654|回复: 13
请教高手帮看看这个配置够用不!
发表于 2013-3-28 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手帮看看这个配置够用不!本人刚进入三D大门不久!亚托450MX电机!亚托35电调!3GX !用的933舵机 !空机是飞跃的无副 套机!求各位给点意见看看那里还要改动!!
发表于 2013-3-28 17:50 | 只看该作者
亚拓电调发热量高  不如换铂金40A   斜盘换115MG   锁尾215或者ds520  之类的
 楼主| 发表于 2013-3-28 17:53 | 只看该作者
谢谢高手指点!!!电调发热过高后果会怎么样?几个起落会发热?
发表于 2013-3-28 18:14 | 只看该作者
初级都够用
发表于 2013-3-28 18:30 | 只看该作者
會啟動电调过热保護,馬達停轉。
我也不是高手     我之前的亚拓35A电调貌似没几个起落 就烧了   就是因为发热量的问题
一个起落之后你下来就是烫手的  那时候还是秋天   入魔时间短  没试过夏天会怎么样
发表于 2013-3-28 18:34 | 只看该作者
电调换了  热量大不说   2A的BEC 以后升级舵机 BEC会严重不够用
 楼主| 发表于 2013-3-28 18:39 | 只看该作者
s20360372101 发表于 2013-3-28 18:30
會啟動电调过热保護,馬達停轉。
谢谢 !!!!
谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2013-3-28 18:41 | 只看该作者
一个起落之后你 ...
谢谢!!!!
发表于 2013-3-28 18:42 | 只看该作者
这个电调太烫了,夏天基本不能连续飞,卖掉加几十块可以买个新的花牌50安电调,支持定速。很好用。
发表于 2013-3-28 19:10 ——“来自手机” | 只看该作者
35x发热大,后来的35p也还不错,缓启很好
 楼主| 发表于 2013-3-28 20:25 | 只看该作者
我现在手里这个就是35P的可以吗》?》
REC BL 35P
发表于 2013-3-29 15:48 | 只看该作者
路过 帮顶。。。。。。。。。。。。。
