查看: 941|回复: 9
请教KDS平衡仪的定点、平衡、手动切换
发表于 2013-3-29 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的控是10C ,请问如何设置才能让平衡仪的定点、平衡、手动三个模式用三段开关切换呢?谢谢解答!
发表于 2013-3-29 17:46 | 只看该作者
那东西没有 拆掉吧
想说没有用
发表于 2013-3-29 22:01 | 只看该作者
都用10C了   设置应该没问题吧
发表于 2013-3-30 22:52 | 只看该作者
改成陀螺仪的了,,,那玩意太麻烦。。。
发表于 2013-4-3 10:35 | 只看该作者
这东西不错,我来来回回就折腾好几个了,你说的这个说明书上有,多看几遍应该能找到,平衡仪感度是负数就是平衡,正数是定点,0是关闭,这个可以在软件上调,也可以把平衡感度线接到控上用通道调
发表于 2013-4-7 15:02 | 只看该作者
你要先找一个通道专门用来控制平衡仪的感度,然后对应通道的开关才行,
在教方法之前,先问问LZ 熟悉自己的遥控器不?
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:40 | 只看该作者
熟悉啊,具体要怎么设置呢?
发表于 2013-4-7 22:17 | 只看该作者
很简单 啊,,你只需要看 后半的 图。。
发表于 2013-4-7 23:16 | 只看该作者
找到任意一个通道,然后设置对应的开关,最好是三档的开关,分别设置-50  0  50  三个感度,然后把平衡仪的感度先接到这个通道上即可。我前面说的50 这个数值可能不够准确,LZ 根据实际情况在试飞以后进行细化的调整就好了。
-50  :负数的状态下,平衡仪是平衡不定点的模式
0:  零的时候是纯手动模式
50:正数的时候,是平衡定位模式
