查看: 1980|回复: 30
求救 皇家狮鹫 或 假行僧 請問 dji phantom 失控問題
发表于 2013-3-30 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問一下我把dji phantom 接上電腦要開啟IOC和手动模式 開啟後再做一次確認是否有誤
開啟遙控器三動開關:
開啟GPS 電腦的指標指著GPS亮藍燈(正確)
開啟姿態 電腦
的指標指著姿態亮藍燈(正確)
開啟手動 電腦
的指標指著手動亮藍燈(正確)
都沒有錯~智航模式也沒錯
問題來了!為什麼關控 電腦上的
指標怎麼不會指向失控了??
怎麼會這樣呢???
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:40 | 只看该作者
有人知道嗎????謝謝
发表于 2013-3-31 18:02 | 只看该作者
郭小甫 发表于 2013-3-30 20:40
有人知道嗎????謝謝
我是从火星来的,不懂地球人的语言,麻烦你先学习一下火星文,我才能给你解决问题好吧!
发表于 2013-3-31 21:17 | 只看该作者
请你说官方简体中文!看不懂你的文字,帮不了你呀!
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:36 | 只看该作者
沒關西~~因為我只會繁體中文!!
謝謝啦~~~
发表于 2013-4-1 00:08 | 只看该作者
你把遥控器关了,再看看电脑上的失控会不会亮蓝灯?
繁体字是很优美的,結构美,形象美,寓意美,饱含中华文化的精髓底蕴!
 楼主| 发表于 2013-4-1 09:40 | 只看该作者
繁体字是很优美的,結构美,形象美,寓意美,饱含中 ...
謝謝~~我把搖控器關了,但是電腦上失控燈不會亮藍燈
发表于 2013-4-15 18:56 | 只看该作者
你不会是 台湾的吧
 楼主| 发表于 2013-4-15 23:04 | 只看该作者
ximenlang 发表于 2013-4-15 18:56
你不会是 台湾的吧
是阿~~台湾的怎麼了嗎???
 楼主| 发表于 2013-4-16 09:26 | 只看该作者
頂一下~~~~~~~
发表于 2013-4-16 09:31 | 只看该作者
这个问题有待解决,致电官方
发表于 2013-4-16 09:40 | 只看该作者
实际操控效果如何?
 楼主| 发表于 2013-4-16 11:27 | 只看该作者
這是正常嗎??????
发表于 2013-4-16 11:44 | 只看该作者
郭小甫 发表于 2013-4-16 11:27
這是正常嗎*****?
关控后滑块停哪了?
另外,3、4楼的两位,虽说繁体字大陆不用,但也不至于到看不懂的地步吧
发表于 2013-4-16 12:40 | 只看该作者
遥控失控保护设置问题,建议解决以前千万不要飞。
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:40 | 只看该作者
服他爸 发表于 2013-4-16 11:44
关控后滑块停哪了?
遙控一關電源電腦上的浮標就跑到最右邊到底!它不會跑到失控的位子
发表于 2013-4-16 13:26 | 只看该作者
你用什么控和接收?
問題來了!為什麼關控 電腦上的指標怎麼不會指向失控了??
--關控为什么指標會指向失控呢???
A --那就要设定接收的失控保护...
 楼主| 发表于 2013-4-16 13:46 | 只看该作者
我的是dji phantom 原廠配置的,遙控也是原廠的小白機
发表于 2013-4-16 14:51 | 只看该作者
接电后自检完毕后..关控看有没有黄灯快闪..
有就是没问题..不在那三个模式就是失控保护..
发表于 2013-4-16 14:52 | 只看该作者
模式开关,切换正常吗?
