查看: 773|回复: 7
6S的镍氢容量4500mAh现在只能冲450是不是废了
发表于 2013-3-31 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
扔在箱子底一年多没用,用B6只能冲450mAh,是不是废了?
发表于 2013-3-31 14:32 | 只看该作者
多冲放几次 能救活点
发表于 2013-3-31 15:09 | 只看该作者
个人认为,每次充镍氢之前,最好先放电,再充电
发表于 2013-3-31 15:41 | 只看该作者
先测测内阻看看吧,如果太大真的就不好救活了
发表于 2013-3-31 17:10 | 只看该作者
b6冲镍氢好像是有点问题
发表于 2013-4-1 10:23 | 只看该作者
内阻大了 就已经没用了
发表于 2013-4-1 10:54 | 只看该作者
用普通充电器充或者B6充满了再充,再充
 楼主| 发表于 2013-4-1 11:20 | 只看该作者
晚上用B6开循环,结果现在能冲4000mAh了,就是电压比较高,都9v了。
