查看: 1072|回复: 4
雷鸟升力严重不足,如何解决?
发表于 2005-6-2 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哎!我的雷鸟现在基本一点升力都没有了,是怎么回事啊?大家帮忙分析下啊,主翼全动力下,声音倒是很大就是一点升力也没有,也没有双浆。谢谢·!:em25::em25::em25::em25:
发表于 2005-6-2 08:27 | 只看该作者
如果你没有换过齿轮的话,那么可以换块电池试试。因为电池保养不当,很快就会完蛋的。如果换了好的电池也不行,那就是那个黑色的马达不行了。那个马达大概20多个小时就会不行(我自己的是这样)。还有可能是你的主桨攻角太大了,所以声音大,但是升力不足。怎么调整攻角你可以去看新手入门。
 楼主| 发表于 2005-6-2 12:47 | 只看该作者
好的,尾马达好象是完了!
发表于 2005-6-2 17:29 | 只看该作者
把副翼的角度调大一点,马上会有升力的。。。
发表于 2005-6-7 12:01 | 只看该作者
tomye  在 2005-6-2 05:29 PM 发表:
:em26::em26::em26::
副翼调十度以内的正攻角就可以了!
