查看: 1849|回复: 13
求亚拓450PORT V2 空机的电子设备清单,入门版本,平民版本,谢谢!
发表于 2013-4-1 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求亚拓450PORT V2 空机的话,配什么电子设备,入门版本,平民版本,谢谢!
不要求最好,只想适合新手学习,维修成本低,初级飞行!!
舵机
陀螺仪
电调:
电机
电池
遥控器:DEVO10 应该可以吧
易损件:
谢谢回答的大侠们!
下面是小弟自己配的,大侠帮忙看看吧
空机:亚拓450 SPORT V2
舵机:KST 空心杯斜盘舵机/DS215mg *1尾舵    恒吉 MD933 数字斜盘舵机/金属齿 TL2349*3舵机
陀螺仪:GY650 陀螺仪 TL2685
电调: 好盈 铂金无刷电调Platinum-40A-Pro
电机:飞越 Tarot 450MX(3500KV)无刷马达 TL450MX-3500
电池:格式花牌什么的
遥控器:DEVO10 应该可以吧
发表于 2013-4-1 23:50 | 只看该作者
我的
舵机:MCJ 138MG*3  飞越GS-T9257
陀螺仪:宇宙gp790
电调:宇宙RCE-BL35P 35A
电机:宇宙450MX
电池:动物、植物、宇宙
遥控器:t6j
易损件:飞越
发表于 2013-4-2 01:52 | 只看该作者
有副翼就把尾舵机和陀螺整好点就行了。。
发表于 2013-4-2 02:03 | 只看该作者
光里面的FUTABA T6J的控就价值1000以上,不算其他,全套3000不到,标价是台币
             KX015083
T-REX 450 Plus 高級套裝版
建議售價:NT$ 17,400 元
會員售價:NT$ 13,850 元
產品圖:
圖示1(新式旋翼頭組,兼具穩定性與運動性 ) 圖示2(新設計電池固定座,外型美觀兼具整合電子變速器固定功能,讓電裝配置更井然有序)圖示3(採用複合材質將上側板與伺服器固定座一體成型新設計 )
圖示4(新款四片式上下側板)圖示5(專屬的尾舵陀螺儀固定座,避免尾傳動系統振動干擾陀螺儀效能)圖示6(全新尾舵伺服器安裝座,整體重心更集中有利於3D飛行,降低伺服器因摔機受損的機率)
圖示7(環型水平翼固定座搭配加長型尾管支撐架)
圖示8(高精密尾螺距控制組)
圖示9(新樣式流線造型的塑膠彩繪機頭罩)
圖示10(亞拓T6 2.4GHz遙控器與R6GF接收器)圖示11(RCC-3SX鋰電分壓充電器)圖示12(450MX無刷馬達(3400KV))
圖示13(GP790 鎖定式陀螺儀)圖示14(325D PRO碳纖主旋翼)圖示15(DS415M數位伺服器)
圖示16(DS425M數位伺服器)圖示17(RCE-BL35P 35A無刷定速調速器 / 3S1P 鋰聚電池11.1V/2200mAh/30C)圖示18(3號碳鋅電池)
零件包總覽:
包裝圖:
功能說明:商品規格:
●T-REX 450是入門遙控直昇機的最佳機種,這裡亞拓特別針對入門玩家推出了RTF(Ready to FLY)版本的T-REX 450 PLUS,替玩家解決組裝與調整問題,全機組裝完成搭配ALIGN T6 2.4G遙控器,接上電池就可以馬上體驗飛行樂趣。
●T-REX 450 PLUS採用新款式的旋翼頭組,擁有卓越的飛行穩定性與操控性;上下4片機身側板結構,並且把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速;動力方面搭配亞拓高效率的450MX系列馬達,源源不絕的動力猶如裝上一顆強而有力的心臟;特別設計全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行;全新電池固定座,特別整合電子變速器的安裝位置,讓直升機的電裝配置更井然有序;搭配具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可任意調整 。
●ALIGN T6 是採用Futaba 2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,油門螺距曲線、特技模式開關、D/R&EXP調整…等等,讓入門玩家不用花大錢即能擁有功能齊全的遙控器。
●T-REX 450 PLUS性能與其他450系列直昇機ㄧ樣,優異的飛行穩定性、順暢的動作反應、絕佳的操控手感,讓玩家以經濟實惠的價格就能擁有高品質的飛行享受。
產品特色:
1.直昇機與遙控器是經由原廠組裝設定完成的RTF版本,完成充電後接上電源即可馬上享受飛行樂趣。
2. ALIGN T6 是採用Futaba 2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,並且提供15組模型記憶。
3.內建一般飛行模式與特技飛行模式,具備兩段D/R大小動設定。
4.使用強化塑料材質的新式旋翼頭組,搭配金屬旋翼頭固定座,結構強度符合3D飛行標準,並且擁有優異飛行穩定性與操控性。
5.新款4片式上下側板設計, 把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速。
6.較窄的下機身側板與底板設計,堅固強度也提升飛行動作的靈敏度。
7.全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行,也降低了伺服器因摔機受損的機率。
8.搭載MX系列高效率無刷馬達,大幅提升馬達運轉時的散熱效果,動力輸出表現更為極致卓越。
9.搭配具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可無段自由調整。(出廠預設值為5.5V)
10.專屬的尾舵陀螺儀固定座,避免尾傳動系統振動干擾陀螺儀效能。
11.新設計的電池固定座,外型美觀兼具整合電子變速器固定功能,讓直升機的電裝配置更井然有序。
12.高精密尾螺距控制組,同時滿足美觀與結構的設計,尾旋翼夾座具有平衡錘設計,有效提升尾螺距變化的順暢度。
13.新樣式流線造型的彩繪機頭罩。
14.搭配3S 2200mAh 30C鋰聚電池及專用分壓充充電器,具備2A快速充電電流。
建議! 初學者選購,於組裝、調機、飛行時務必委請老手從旁指導,使能讓您的入門飛行,事半功倍!
遙控模型的操作,使用者須有極高的安全觀念,請務必詳細閱讀與遵守使用說明書的安全相關注意事項。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●機身長:634mm
        ●機身高:224mm
        ●主旋翼直徑:715mm
        ●尾旋翼直徑:158mm
        ●馬達主齒:11T
        ●傳動主齒:121T
        ●尾驅動主齒:106T
        ●尾翼傳動齒:25T
        ●齒輪傳動比:1:11:4.24
        ●全配重:約633g
[/tr]
商品配件:
●T-REX 450        Plus空機套件組X1
●ALIGN T6 6動2.4G遙控器組X1組
●ALIGN R6GF 6動接收X1組
●3S1P 鋰聚電池11.1V/2200mAh/30CX1
●分壓充電器  RCC-3SX X1
  ●325D PRO碳纖主旋翼X1組
●450MX 無刷馬達(3400KV)X1
●GP790 鎖定式陀螺儀X1
  ●DS415M數位伺服器X3
  ●DS425M數位伺服器X1
●RCE-BL35P 35A無刷定速調速器X1組
●AA3號碳鋅電池X4
自備遙控及電子設備:
螺距規X
发表于 2013-4-2 07:32 | 只看该作者
練習機完全沒必要, 你配件摔得起嗎?
发表于 2013-4-2 08:47 | 只看该作者
舵机:亚拓 DS415M X3,DS525M(理由:不要告诉我有中 国神舵,那个东西问题不少,亚拓舵机请加飞越的易损舵臂使用,性能稳定)
陀螺仪:K8,or 小姨子   (理由:价格低,易用,好飞)
电调:亚拓 35P (理由:参见第一条)
电机:亚拓 450MX  (理由:参见第一条)
电池:花牌 ,格式 2200mah 11.1V   (理由:练习用不要求暴力,这两个牌子100元以内的电池基本没有出过问题,你需要配一个好用的充电器)
遥控器:DEVO10 应该可以吧  (我用的DEVO 7都可以)
易损件:飞越,富丽,冰人,7075(根据你的预算和动手能力及对器件精度的要求购买)
 楼主| 发表于 2013-4-2 08:51 | 只看该作者
philipzj 发表于 2013-4-2 08:47
舵机:亚拓 DS415M X3,DS525M(理由:不要告诉我有中 国神舵,那个东西问题不少,亚拓舵机请加飞越的易损舵 ...
请问陀螺仪 小姨子 是无副翼用的吧? 还有K8是什么牌子的?谢谢!!
发表于 2013-4-2 09:05 | 只看该作者
ZYX是无副翼的,K8是国产山寨V8。性能如果升级了和V8是一样的,不过电子元件不敢保证工作的时候有多安全。
发表于 2013-4-2 09:08 | 只看该作者
舵机:银燕08MD 飞越9257
陀螺仪:GY401
电调:好盈天行者40A
电机:飞越450电机
电池:格式 花牌 2200 20C
遥控器:JR XG7
易损件:坏啥买啥
这配置便宜,实惠,练习足矣。等摔坏了,也该买高级的了!
发表于 2013-4-2 09:16 | 只看该作者
给你一个我飞过的悬停练习最低配置:
斜盘舵机: 银燕8GX3    尾舵机:N590     电机:无名杂牌    陀螺:G20    电调:好盈40A
发表于 2013-4-2 09:38 | 只看该作者
我给你的配置是无副翼的看错了,你要的是Sport,我以为是Pro FBL
发表于 2013-4-2 09:41 | 只看该作者
尾舵机差了点。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-2 10:29 ——“来自手机” | 只看该作者
空机:飞越那个580元的,再加一些冰人的升级件
舵机:power450舵机套装(399元)
陀螺仪:GY401或GP780,GY520
电调:好盈铂金40A
电机:花牌450电机 3980kv 用12T的齿
电池:格式 花牌 2200 20C 花牌2200/25C,顺便来个淘宝上50一个的电池飞航线
遥控器:华科尔Devo10,刷固件版,接受ar7200加卫星
易损件:自己看看配就行了
发表于 2013-4-2 16:40 | 只看该作者
谁的陀螺用SK720!效果如何
