查看: 1127|回复: 13
小改电调散热
发表于 2013-4-2 08:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前测试和比赛时,发现哪怕是200A 的超大电调在剧烈飞机行中也是非常的烫手,闲来无事找到两颗小号的CPU 风扇,使用最简便的方式给电调加装散热。具体不费口水,看图便知:
风扇不用很大
磨一片和风扇定子内圆一样大小的碳片,为的是加高风扇高度
这样会有更多的空间让气流从空隙流动,以便带走更多的热量,确认好位置以后,用3M 双面胶粘好即可,由于风扇小而轻,所以惯性很小,就算今后暴力折腾,也不用担心会脱落。当然,不要使用劣质双面胶哦!
装入新款KDS AGILE 7.2 的机身,位于尾管固定座下部,这样就算炸鸡,也不会伤到电调
因为还在测试阶段,走线难看大家就不要拍砖啦
发表于 2013-4-2 09:34 | 只看该作者
小动作大效果?
不错!!!!!!
发表于 2013-4-2 09:39 | 只看该作者
围观大板砖电调……
发表于 2013-4-2 09:44 | 只看该作者
高手!!!!!!!!!!!
发表于 2013-4-2 09:57 | 只看该作者
请楼主试试正反装风扇哪样效果更好吧,呵呵。我们坐享其成了就
看看效果!!!!
发表于 2013-4-2 10:49 | 只看该作者
飞机设计是不是有问题啊?这么大的飞机200HV 的居然不够用!!!
发表于 2013-4-2 12:20 | 只看该作者
200a?有点恐怖。。。。
发表于 2013-4-2 12:48 | 只看该作者
您文章中的中文字数太少了
发表于 2013-4-2 12:56 | 只看该作者
电调说不定比这飞机的空机还贵
发表于 2013-4-2 13:03 | 只看该作者
这电调真的是个板砖哪!
发表于 2013-4-2 13:10 | 只看该作者
好牛的电调。
 楼主| 发表于 2013-4-3 10:57 | 只看该作者
电调热不代表电流不够用,是因为这款电机本身是有UBEC 输出的,剧烈的工作过程中也会产生高热,这就是为什么新款的200A 增加了散热片。
还有模友说正反装那种效果比较好,我也尝试过,确实要让气流往电调吹,这样才能更充分的带走电调表面所有的热量,因为气流分布会比反装时来的更加均匀。
