查看: 1350|回复: 4
冲浪者X8装机问题
发表于 2013-4-5 04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上配置:xxd2212 2200kv 6X5E桨 APM2.0飞控 中特威40A电调 frsky8通接收机 4H GPS 3DR数传电台(发射换增益天线) 山狗和图传还没装上去!3S   11.1V  2200ma动力电池
2S   7.4V   1000ma电池给飞控单独供电。高手看看这样搭配可以吗?还有什么问题?
发表于 2013-4-5 07:20 | 只看该作者
完全没问题,关键是设备走线需分布科学。不过建议还是要改装下,高KV的电机不耐飞,短时间还是可行的。
发表于 2013-4-5 10:52 | 只看该作者
最好改高电机座,用KV1400配8寸桨吧。。。。。。。到时你觉得你一块2200电池不够用,要是增加一块2200的话重量增加,那个电机和桨估计都不给力。
发表于 2013-4-9 02:25 | 只看该作者
学习学习……
发表于 2013-4-9 07:06 ——“来自手机” | 只看该作者
kv是不是有点高了,我用的1400的
