油箱里面的吸油管怎么不能弯曲?
油箱里面的吸油管怎么不能弯曲?
yaowl
yaowl
电梯直达
发表于 2005-6-3 13:08
倒序浏览
我的全球cap-232在
发动机
调试的时候,发现机头向下就会吸不到油而熄火。后来拆下油箱后发现,油箱倒置的时候,吸油管不能在重锤的作用下向下歪曲,而是吸油管靠在油箱壁上,导致吸不到油。不知道你们的成品机是不是也这样?我想更换更细更软的吸油管或者加重重锤也许能解决,不知道哪个办法更有效一点?请大家帮帮忙,多谢了!
汽油O艇的改进设想
2008-04-08
找到镍氢电池厂家的样品了,大家看看(参数来了)
2007-12-29
制作电虾请求帮助
2007-11-18
制作电虾请求帮助
2007-11-18
请教小松汽油机高低速油针的调整(已解决)
2007-07-08
请教有没有软轴头是不锈钢的吗?
2007-06-28
开发水冷汽油机的朋友出样机了没有?
2006-04-03
这个汽油机能不能达到小松26CC的动力吗?
2005-11-06
请教汽油船软轴连接问题!
2005-11-05
电动的动力滑翔伞
2005-11-02
【论坛活动大全】
taoqi
taoqi
发表于 2005-6-3 16:48
要改变油箱的结构
简单的方法:调油管的长度
[ Last edited by taoqi on 2005-6-3 at 16:53 ]
【论坛帮助】
szc
szc
楼
发表于 2005-6-3 17:00
?油管太硬了吧?换个软点的啊
【网上礼节十条】
zongqing52
zongqing52
楼
发表于 2005-6-3 17:12
重锤的头部离油箱底5mm;油箱倒置就不行了,活神仙也没辙!所以垂直下降时间不能太长,长了就灭!
[ Last edited by zongqing52 on 2005-6-3 at 17:16 ]
jerryfly
jerryfly
楼
发表于 2005-6-3 17:18
飞起来没事!太软的管容易断!
天狼行空
天狼行空
楼
发表于 2005-6-3 19:23
在空中,向下俯冲的时候油处于失重状态,还在油箱底部,所以不存在吸油不到的问题。
yaowl
yaowl
楼
发表于 2005-6-3 22:52
如果俯冲的加速度等于重力加速度,那么油箱的油才能相对静止,我的模型飞机恐怕永远不能达到这样的加速度,所以俯冲的时候油是不能相对静止在油箱底部的。
今天下午我去医院看我同学,发现医院美国进口的生化仪试剂输送管很好,比油箱油管细三分之一,弹性非常好,所以要了几根,准备更换油管。看来医院应该有很多有用的物质!
ljl
ljl
楼
发表于 2005-6-3 23:03
赞同.
换软管调长度我看还是简单有效的办法
yaowl
yaowl
楼
发表于 2005-6-3 23:23
楼上的朋友谢谢你,我正是有这样的打算,估计能解决问题吧?!
