查看: 2282|回复: 21
求教arkbird433相关问题(一楼不断更新)
发表于 2013-4-6 21:35 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近飞futaba 2.4g 复杂无线电环境下飞1公里返航,想加长距离准备上433.
看了几款433,想关注下arkbird的433,具体问题如下:
1.对人体辐射比futaba 2.4g大还是小?
2.延迟到什么程度,会影响飞行么?
3.用过的朋友说说距离能到达多远?
4.常有人说433会死机,飞过arkbird的朋友说说死机过么?
5.绕射性能如何,高度100,在3公里外会失控么?
6.容易被干扰么?
7.现场有2套以上A控的433同时使用的话,会不会有干扰?
8.附近有大功率对讲机会不会对433造成信号压制?
谢谢
参与人数 1威望 +1 收起 理由
FKK + 1 记得把大家的答 案总结到1楼
发表于 2013-4-6 21:50 | 只看该作者
.这433是100mw的发射功率,应该不大的
2延迟是有点fpv没什么问题。现在arkbird出来固件 改善了433的延迟 还加了云台增稳。
3我飞的高度400米 距离5km。信号满格 没再飞远
4 目前没死过机
发表于 2013-4-6 21:53 | 只看该作者
这个可以忽略不计
2.延迟到什么程度,会影响飞行么?
0.06秒 现在貌似更小了 可以接受
3.用过的朋友说说距离能到达多远?
环境不一样,距离不一样,一般3-5公里应该没问题
死机还没遇到过,丢包倒是有,但是体现在延迟上了,一般情况不会有
最后 A433要结合A控用
谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-6 22:02 ——“来自手机” | 只看该作者
这个可以忽略不计
2.延迟到什么程度,会影响飞行么?
非常感谢您的回答,顺便问一下什么是丢包
2延迟是有点fpv没什么问题。现在arkbird出来固件 改善了433的延迟 还 ...
非常感谢您的回答
发表于 2013-4-6 22:08 | 只看该作者
關注一下~433係統
发表于 2013-4-6 22:09 | 只看该作者
我正在用a控433 性能很稳定 换了车载天线距离6千米没问题。
 楼主| 发表于 2013-4-6 22:12 | 只看该作者
RE: 求教433安全问题(以arkbird为例)
内容车载天线是咋回事,请前辈赐教
发表于 2013-4-6 22:17 | 只看该作者
发表于 2013-4-6 22:22 | 只看该作者
3pk 发表于 2013-4-6 22:02
非常感谢您的回答,顺便问一下什么是丢包
A433数据传输
就类似于无线上网 发送和接收数据包 但是偶尔会出现丢数据
我也不敢断定 但相信是这意思
发表于 2013-4-6 22:41 | 只看该作者
观望中
 楼主| 发表于 2013-4-6 22:43 ——“来自手机” | 只看该作者
lidulanchan 发表于 2013-4-6 22:22
A433数据传输
我也不敢断定 但相信是这意思
谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-6 22:50 ——“来自手机” | 只看该作者
绕射性能如何
 楼主| 发表于 2013-4-6 22:55 ——“来自手机” | 只看该作者
这个可以忽略不计
2.延迟到什么程度,会影响飞行么?
绕射性能如何?3公里外高度100有问题么?
发表于 2013-4-6 22:57 | 只看该作者
同问:1、现场有2套以上A控的433同时使用的话,会不会有干扰?
2、附近有大功率对讲机会不会对433造成信号压制?
 楼主| 发表于 2013-4-6 23:01 ——“来自手机” | 只看该作者
2、附近有大功率对讲机会不会对433造成信号 ...
我帮你把问题加上了
发表于 2013-4-6 23:41 | 只看该作者
Ark的433没有死机的,死机的是另一个很老的品牌的433.
Ark的群共享有演示视频,或者这个视频可以自己看http://player.youku.com/player.php/sid/XNTM2MzY3NzAw/v.swf
此视频用的模拟舵机,换成数字舵机更快。对于fpv没有影响,因为平衡模式下解析速率依然是0.02s(可以切平衡模式左右倾斜飞机试试,响应速度不会慢)。
两套A控433,频率设置不同就不会影响(可以设置420.00-440.00,近2000个点),因为是数字信号,所以不会有干扰能进入的,现在模友用车载天线飞的最远距离是:
具体细节请看说明书介绍。
发表于 2013-4-6 23:59 | 只看该作者
Ark的群共享有演示视频,或者这个视频可以自己看htt ...
强大!
 楼主| 发表于 2013-4-7 00:01 ——“来自手机” | 只看该作者
链接看不了啊
发表于 2013-4-7 10:07 | 只看该作者
强大
