查看: 1086|回复: 5
我的雷虎12级海模发动机怎么这么难启动?
发表于 2005-6-3 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买来的,装在爱得美F1上,没下水,直接启动,第一次启动起来,一卸点火器就熄火,之后就很难启动起来。。。用启动机带时,感觉气缸里有爆炸的声音,启动机一离开,发动机就停了
油针1.5/2/2.5中间都有调节过,风门微开(因为没有水冷,怕发动机受不了)
自己分析过几种可能
没用原装排气管,而是靠F1的弯管引入挂机壳内,是不是排气压力不足?
发动机太热?
发表于 2005-6-4 07:06 | 只看该作者
有3种情况
1取下电源过早 转速太低 热量不够  要调整油针 等转速提高后在取下电源
2电热塞过“冷”或衰老   只有换火头
3压缩比太小      调大点试试
 楼主| 发表于 2005-6-6 03:17 | 只看该作者
lsw92  在 2005-6-4 07:06 AM 发表:
有3种情况
2电热塞过“冷”或衰老   只有换火头
3压缩比太小      调大点试试
3.压缩比怎么调?:em17::em17::em17:
 楼主| 发表于 2005-6-11 16:58 | 只看该作者
有没有可能配重太轻?我是装在爱德美F1上启动的,原机的配重用不上,爱德美的启动头铝制的,很轻
发表于 2005-11-16 23:36 | 只看该作者
新机器未磨车,活塞在上死点很紧,启动后受热更紧,去掉点火电后没有足够的爆发力而停车,先装在试车台上用螺旋桨磨车。
发表于 2006-3-15 15:16 | 只看该作者
换火头...........................................
