查看: 1967|回复: 8
关于对dji小精灵四轴飞行器的一些想法
发表于 2013-4-7 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前除了dji外,其它做多轴的都是一些碳管、中心板、电机座结构,而小精录的出现改变了多轴一直丑陋无比的现状,也说明了国内只有DIY的设计思路,但对于小精灵我有几个建议
1、能否不用自配的遥控器,做遥控与接收系统,我想dji不可能战胜futaba,另外也可以利用现有的设备,更加专业化
2、能否可以安装悟空,感觉naza-m的稳定性与专业性方面还是差了很多,
好的地方是:
1、壳子一体化,很漂亮,不知道是什么材质的,重量有多少?
2、电机与壳子结合得比较好,好看;
几个问题:
1、不知道挂上dji研发的gopro云台,飞行时间能有多少?如果很短,感觉还是差了很多,能否研发支持15分种飞行的;
2、机架太小,不能折叠,出去的时候不是太方便;
发表于 2013-4-7 12:09 | 只看该作者
自己应该可以改 普通遥控器器的
发表于 2013-4-7 12:11 | 只看该作者
顶楼上  续航不上20分钟的多轴  不想搞
发表于 2013-4-7 12:32 | 只看该作者
phamton能挂大疆的那个狗的云台?
发表于 2013-4-7 13:15 | 只看该作者
好像可以挂狗云台,就不知续航力如何了。不到5分钟的话就太不给力了。
发表于 2013-4-7 15:29 | 只看该作者
这个云台好像不是大疆的,大疆的狗云台比这个大一点。另外能给一下这张图在rcmania的帖子地址吗?不知道什么价位
发表于 2013-4-7 15:31 | 只看该作者
图片是这个坛子的
发表于 2013-4-7 18:12 | 只看该作者
yinlehahaha 发表于 2013-4-7 15:31
图片是这个坛子的
嗯,问过了,这个是两轴版的小禅思,估计和phantom一个价位,等出来了马上买一个
 楼主| 发表于 2013-7-7 09:56 | 只看该作者
你好,你的云台买了吗?能飞多久
