查看: 3850|回复: 28
铁皮用什么工具剪直线
发表于 2013-4-9 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买铁皮(大块1~2个平方,0.5mm厚)时算错尺寸,得把多余的板剪掉,另外需要在铁皮里挖一个矩形或圆角矩形,改用什么工具来弄切割效果比较好(手动/电动),要求直线。
发表于 2013-4-9 22:14 | 只看该作者
我都是用曲线锯开粗,,,要求不高就用角磨机打一下。。。。要很直的阿,,就压在铣床上过一刀。。
发表于 2013-4-9 22:20 | 只看该作者
鹌鹑仔,我有一块A4纸大的不锈钢板,0.4厚,怎么剪直线?
发表于 2013-4-9 22:28 | 只看该作者
拿出去切一刀才1-2元何必想那么多呢?
发表于 2013-4-9 22:29 | 只看该作者
看你们需要的精度了。我每次都是铁皮剪,厚了就是等离子切割机,圆的就是砂轮切割机。
 楼主| 发表于 2013-4-9 22:31 | 只看该作者
需要那种电剪刀么,好像也不好做直线
外面剪床一刀很直
 楼主| 发表于 2013-4-9 22:32 | 只看该作者
tomxyj 发表于 2013-4-9 22:28
拿出去切一刀才1-2元何必想那么多呢?
运费来回60元,而且需要内挖一个矩形
 楼主| 发表于 2013-4-9 22:34 | 只看该作者
需要肉眼不注意看不出不整齐。。
已经有人说了。。。卖铁皮的地方有那种脚踩的剪切机。。。
我们这里貌似几毛钱一刀。。。
 楼主| 发表于 2013-4-9 22:36 | 只看该作者
我们这里貌似几毛钱一刀。。。
如何挖个好看的矩形,麻烦,床是不行的没这么大,搬运都很麻烦。。
哪里的,不远的话拿来我给你割一下,我经常用数控等离子下料
发表于 2013-4-9 22:42 | 只看该作者
挖孔。。。。
我大多是花好线了,用角磨机切。。。
细微的位置,用电磨耐心弄一下。。。。。一般没啥问题。。
还有,,如果你是做电控箱的话,,,得备一个宝塔钻头,,那东西开小孔真方便。。
我们这里貌似几毛钱一刀。。。
提醒我了,我记起有个朋友好像有剪板机的。改天问问他
发表于 2013-4-9 22:44 | 只看该作者
抽屉轨道 + 手电钻 + 剪切头
发表于 2013-4-9 22:45 | 只看该作者
hzs_1002 发表于 2013-4-9 22:32
运费来回60元,而且需要内挖一个矩形
本地没有这样的设备帮加工吗何必要运费呢?里面的矩形孔拿去激光就可以了啊,那里都能找到,价格也不是很贵,一百来块一个小时的加工费,这样一个孔不到1分钟就可以搞好了不需要多小钱的,最主要自己要做好CAD图,
 楼主| 发表于 2013-4-9 22:47 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-4-9 22:42
挖孔。。。。
我大多是花好线了,用角磨机切。。。
这样搞累死人了
发表于 2013-4-9 23:04 | 只看该作者
拿把钢直尺压紧,用又尖、硬的东西来回划。我的话就会这样弄
发表于 2013-4-10 02:07 | 只看该作者
先画线,然后角磨机+1mm厚的砂轮割片侍候。
发表于 2013-4-10 05:14 | 只看该作者
用铁皮剪就可以,中间的矩形先用钻头开孔,再用铁皮剪。
