查看: 3702|回复: 50
~~~~新手想入MD-塞斯纳~~~求配置~~~
发表于 2013-4-10 12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买个MD新版塞斯纳,请老鸟推荐一下配置   我已有40A电调、3S2200mah电池、银燕舵机
主要是电机和桨  选哪个?
我看了一下TB里空机148左右 不带整流罩    买它还需要买别的易损件吗?
最好推荐一下TB卖家    鄙人先感谢了
发表于 2013-4-10 12:44 | 只看该作者
新手的话。任何部位都是易损件。
发表于 2013-4-10 12:47 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-4-10 12:50 | 只看该作者
40a电调大了些,一样用;2200电池大了,太重,1300就可以了;电机2208;桨8040
发表于 2013-4-10 13:09 | 只看该作者
2212  kv1400就可以 想暴力爽飞 就2217吧。40a电调可以 桨配1047
发表于 2013-4-10 13:18 | 只看该作者
你要是个老手,我真想骂你,你这不是纯属误导新人吗! 电机最少2212 kv1000~1200 桨8060~9060 想爽飞配XXD 2217或者朗宇2216 KV1250 桨9060 仿APC桨.
发表于 2013-4-10 13:20 | 只看该作者
补充一句,敏定的塞斯纳 设计的电池仓就是3S 2200的,太小或者太大都不太合适,太小,头轻,太大的话,装不下还得挖!
 楼主| 发表于 2013-4-10 13:30 | 只看该作者
好的 多谢指点   我主要玩电直  对固定翼没啥概念   就飞过小丑鱼而已
头像被屏蔽
发表于 2013-4-10 14:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-10 14:53 | 只看该作者
桨多弄点吧,我用的黄色的8060脆的很,降落不好的时候飞一次断一根,不过那桨便宜啊哈哈
发表于 2013-4-10 15:03 | 只看该作者
拿分,走人
发表于 2013-4-10 15:21 | 只看该作者
敏定塞斯纳没有什么其他选择,你用40A电调,2200毫安3S电池只有一个选择!那就是——朗宇2216,1250KV电机配1047的桨!这个配置可以有1.5公斤拉力,飞敏定塞斯纳的最顶级动力了(再大机翼就要受不了了)!
发表于 2013-4-10 15:41 | 只看该作者
digi001 发表于 2013-4-10 13:20
补充一句,敏定的塞斯纳 设计的电池仓就是3S 2200的,太小或者太大都不太合适,太小,头轻,太大的话,装不 ...
说的对,MD塞斯纳电池小了压不住机头。我用XXD2217电机2200ma电池重心刚刚好
 楼主| 发表于 2013-4-10 18:04 | 只看该作者
OK 已买2216-1250KV 和 1047桨
发表于 2013-4-10 20:16 | 只看该作者
digi001 发表于 2013-4-10 13:18
你要是个老手,我真想骂你,你这不是纯属误导新人吗! 电机最少2212 kv1000~1200 桨8060~9060 想爽飞配XX ...
那只是你的想法,新手用那么大的电池,那么快的速度能控制得了吗?
发表于 2013-4-10 23:01 | 只看该作者
郎宇2216 kv2450可以么 配多大的浆啊 求指教
发表于 2013-4-12 10:26 ——“来自手机” | 只看该作者
电池方面支持大碗喝酒哥,新手飞最好速度慢一点,其方法就是减小翼载荷,但是电机最好还是用2212,毕竟要考虑剩余功率,在紧急情况下拉力不够用就恼火了!至于那些推荐用2216或是2217的,就不评论了!
发表于 2013-4-12 10:30 ——“来自手机” | 只看该作者
敏定塞斯纳,估计你装上1047桨,在空中无所谓,但是在地面就要小心咯!桨尖离地也就一两公分了,特别是降落的时候!!!!多备点吧!哈哈
发表于 2013-4-12 14:12 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-4-12 19:06 | 只看该作者
tangjun07 发表于 2013-4-12 10:30
敏定塞斯纳,估计你装上1047桨,在空中无所谓,但是在地面就要小心咯!桨尖离地也就一两公分了,特别是降 ...
md 和 1.4m 塞斯纳,哪个更适合新手
