查看: 4315|回复: 24
请问 四合一电调 性能相比单个电调怎么样
发表于 2013-4-10 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢
发表于 2013-4-10 13:12 | 只看该作者
没区别啊。。
 楼主| 发表于 2013-4-10 14:07 | 只看该作者
是不是容易过热呀
发表于 2013-4-10 14:20 | 只看该作者
缺点:1、不易散热;2、坏其中一个,整个全坏,其实另外3个没坏,但要全换,花大钱;3、只限用于4轴,以后万一做6轴、8轴,没法利用。单个的再添2个就能做6轴了。
优点:1、好看;2、重量轻;3、可以显摆。
 楼主| 发表于 2013-4-10 14:23 | 只看该作者
精辟 谢谢
发表于 2013-4-10 16:02 | 只看该作者
好盈四合一是开关的(个人没看到有别的四合一)
单个电调×4同价位大多数线性的
线性比开关的容易发热,能量损失多
发表于 2013-4-10 16:09 | 只看该作者
四合一只能放在中间,可能干扰飞控的罗盘。
发表于 2013-4-10 17:54 | 只看该作者
4合一的好像散热麻烦些   但是呢 看起来确实美观些
发表于 2013-4-10 18:08 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2013-4-10 14:20
缺点:1、不易散热;2、坏其中一个,整个全坏,其实另外3个没坏,但要全换,花大钱;3、只限用于4轴,以后万 ...
坏一个其他三个也能用~可以改三轴。
发表于 2013-5-10 12:52 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-4-10 18:08
坏一个其他三个也能用~可以改三轴。
好主意!
发表于 2013-5-10 13:19 | 只看该作者
再坏一个就要改两轴了。。
发表于 2013-5-10 19:09 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-5-10 13:19
再坏一个就要改两轴了。。
最后也可以当一轴的用~
发表于 2013-5-10 23:54 | 只看该作者
性能应该都一样,其实就是四个独立的电调做到一起的。
唯一不一样的就是BEC供电。好赢天行者系列的,20A的独立电调是效率不高的线性稳压,20A4合1是开关式降压电路。
关于散热的问题,我看独立电调好像都是热收缩膜包着的啊?会不会发热了摸不到啊?
我只用过4和1,表面是铝板,仅仅BEC供电调试飞控的时候,电调就发热了,飞行中的热量我还没摸过。
发表于 2013-5-10 23:56 | 只看该作者
单个电调×4同价位大多数线性的
开关和线性的唯一区别是在BEC供电的时候,我们用3s电池的时候,效率能相差一半。
但是在驱动电动机运转方面,都是一样的。效率也差不多。
发表于 2013-5-10 23:57 | 只看该作者
4合1重量不比4个20a的轻。估计是铝质散热板的重量。
4合1再添两个也能做6轴啊,谁说不能的?
发表于 2013-7-2 18:13 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2013-7-3 15:01 | 只看该作者
同上~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-7-3 17:15 | 只看该作者
另外两个电调,不能保证在同样的信号下,输出同样的能量。
但是两个四合一的话,应该可以玩八旋翼
发表于 2013-7-4 08:56 | 只看该作者
但是两个四合一的话,应该可以玩八旋翼
好赢的那个4合1电调,其实就是4个自己家卖的20A的独立电调,做在一块电路板上,4个电调除了电源部分公用以外,其他的功能和独立电调没有任何区别,就连校准电调,电调刹车,低电压保护之类的,也是要一个一个分别搞。
所以只要买同系列,相同规格的电调,是没有问题的。
发表于 2013-7-4 19:49 | 只看该作者
我觉得没差啊
