查看: 2005|回复: 8
激光雕刻机里面的部件
发表于 2013-4-10 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个应该是激光雕刻机里面的部件,但是不是很确定,好像里面两个是高压快还是什么,有知道的给我说说这个具体是什么东西,大概值多少钱?
发表于 2013-4-10 15:47 | 只看该作者
一个电源二个高压包二个风扇,新的元件二三十块钱,成品不知道了。
发表于 2013-4-10 17:05 | 只看该作者
这个是激光电源啊,可以直接让激光管发射的
 楼主| 发表于 2013-4-10 17:07 | 只看该作者
这个东西全名叫什么
发表于 2013-4-10 17:24 | 只看该作者
两个脉冲高压变压器。。。。。。
学名就这个、、、、、
发表于 2013-4-10 17:27 | 只看该作者
激光高压电源,看上去是北京出的,60W左右
发表于 2013-4-10 17:43 | 只看该作者
是不是消除静电用的电源呢?
发表于 2013-4-10 19:19 | 只看该作者
2个高压包而已,旧电源不管钱的!
 楼主| 发表于 2013-4-10 23:33 | 只看该作者
好像是北京产的,你厉害,一下就看出来了
