查看: 1428|回复: 10
咱也是突发奇想 大家一起讨论一下可行不
发表于 2013-4-11 10:32 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用油机发动机加个变速器带动两个(四个)涵道做推力 是不是可行
发表于 2013-4-11 11:25 | 只看该作者
早就想过了,很不现实,原因
1、结构太复杂,每个齿轮箱都必须有单独润滑和散热;
2、想缩小体积就得上小数齿,高速运动寿命无法保证;
3、无论用变距还是变速解决推力平衡,都必须解决飞控,相当于重新开发;
4、效率低,虽然安全性比外置桨高;
发表于 2013-4-11 11:32 | 只看该作者
那就用发电的方式
 楼主| 发表于 2013-4-11 13:01 ——“来自手机” | 只看该作者
zengchunshe 发表于 2013-4-11 11:25
早就想过了,很不现实,原因
2、想缩小体积就得上小 ...
你说的我也考虑过,如果加上一个小形的齿速箱用连接处用轴承行不
推力平衡就要考俩个齿轮来保障  让两个转速推力相同
发表于 2013-4-11 13:45 | 只看该作者
推力平衡就要考俩个齿轮来保障  让 ...
事实上,想完全用机械方法解决推力平衡几乎是不可能的,要不四轴多轴连飞控都可以免了,必须变距或变速,这样的话,至少需要陀螺+单片机+全新的算法支持;还有,你知道一个体积2立方dm的高速(5000转以上)密闭齿轮箱有多大的热量吗?温度可能要比你家的烤炉还高,强制油冷或水冷,我都懒得算了,体积不会小;
当然按现在的技术和设备,中科院几个XX愿意研究的话,还是有可能实现~~~DIY?就算了吧
现实点兄弟,和我一起玩差速蚊子~便宜又好玩,一间书房可以放几十架
 楼主| 发表于 2013-4-11 14:22 ——“来自手机” | 只看该作者
zengchunshe 发表于 2013-4-11 13:45
事实上,想完全用机械方法解决推力平衡几乎是不可能的,要不四轴多轴连飞控都可以免了,必须变距或变速, ...
谢谢领教了   也许是我想的太简单
发表于 2013-5-28 19:15 | 只看该作者
看来散热是个大问题阿
发表于 2014-2-4 21:56 | 只看该作者
是油动四轴吗?
发表于 2014-5-12 21:28 | 只看该作者
油动变距四轴已经有了、
发表于 2014-5-13 12:29 | 只看该作者
单动力差速油动的有没有啊,有的话续航会远很多,变距的不算
发表于 2014-5-20 11:10 | 只看该作者
新人来领取积分。
