查看: 4251|回复: 20
DEVO 10飞HUBSAN X4 求教
发表于 2013-4-11 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DEVO10刷了SUVSUV大神的固件后,要飞HUBSAN X4,能不能加焊X4 遥控器的高频头,或者焊伟力V911遥控器的高频头。
 楼主| 发表于 2013-4-11 16:15 | 只看该作者
网上看到的都是DEVO10飞伟力V911的。就没看到飞X4的。
发表于 2013-4-11 17:28 | 只看该作者
可以完美飞,必须加7105高频头,可以拆伟力原控的,哈博森原控的拆不了集成在控电路板上了,也可以单独购买a7105模块直接改
发表于 2013-4-11 18:58 ——“来自手机” | 只看该作者
飞HUBSAN x4不用加高频头。刷了固件直接飞
 楼主| 发表于 2013-4-11 20:55 | 只看该作者
谢谢 聪少,那就直接入x4了
发表于 2013-4-11 21:21 | 只看该作者
新手学习中
发表于 2013-4-11 21:43 | 只看该作者
x4原控用的是a7105芯片,和d控默认的高频头不是同一个芯片,不加高频头肯定飞不了的
发表于 2013-4-11 22:42 | 只看该作者
关注,我也想搞架哈博森X4玩玩,但是看到那个玩具到不行的控就完全没兴趣购买了,手上一个D10控不想再添加任何控了。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:11 | 只看该作者
晕了,到底要不要加高频头啊
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:42 | 只看该作者
有谁切实试过吗?不要用想的
发表于 2013-4-11 23:45 | 只看该作者
fjzzjxn 发表于 2013-4-11 23:42
有谁切实试过吗?不要用想的
还要想吗已经很肯定的告诉你必须要加了,论坛讨论控刷固件的帖子一大堆,看看g大改造帖吧,还有rctw论坛的d10讨论帖,都能找到加高频头的教程,从911控上拆最简单,911那控也不值钱
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:55 | 只看该作者
to Yoshi163 可否贴个讨论贴的地址,找了几个地方表示没找到,谢谢啦
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:56 | 只看该作者
最好有加a7105模块的教程
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:21 | 只看该作者
DEVO10 可以用以下链接的这个模块,飞哈博森X4吗?http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=10045614814
发表于 2013-4-12 15:23 | 只看该作者
fjzzjxn 发表于 2013-4-12 15:21
DEVO10 可以用以下链接的这个模块,飞哈博森X4吗?http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.11.Wb0 ...
可以但是这个发射模块距离很短,建议搜索a7105买36的那种带功放的
发表于 2013-4-12 15:24 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=9101753214买这个
发表于 2013-4-12 15:26 | 只看该作者
http://www.rctw.net/thread-241130-124-1.html
d10讨论帖,页数很多,自己里面找下有接线教程的
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:43 | 只看该作者
我发的那个淘宝链接,介绍说可以遥控120米。也还算可以了吧。
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:44 | 只看该作者
谢谢yoshi163 ,还是买说的这款36元的比较好。
发表于 2013-4-12 22:33 | 只看该作者
你那个应该也行,但是不能保证信号一定好,毕竟一分钱一分货,兄弟自己斟酌啊,d固件的开发大神pb也是建议用36那个a7105的
