查看: 2761|回复: 31
开孔,头都大了
发表于 2013-4-11 23:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开空大小
开空位置
如何开孔哦,要在平面上开2.2cm的孔,如图,用什么工具啊,思来想去,没有好的办法,我现在有车床和台钻
发表于 2013-4-11 23:51 | 只看该作者
车床啊。。。。。。
和我一样,没有大钻头,内孔刀慢慢干吧
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:54 | 只看该作者
车床找不着下刀的位置,买个大钻头2Cm的?
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:55 | 只看该作者
内孔刀是不是也要自己磨个小的哦,焊接车刀的内孔刀基本上下不去
头像被屏蔽
发表于 2013-4-11 23:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-12 00:02 | 只看该作者
谁来科普一下基本操作哦用啥刀?
发表于 2013-4-12 00:03 | 只看该作者
有车床不就是小菜一碟吗,先把工件夹在车床上,钻2cm的孔,然后用内孔车刀搞到要求的尺寸
 楼主| 发表于 2013-4-12 00:06 | 只看该作者
明白了,看来只有去找2cm的钻头了
发表于 2013-4-12 00:10 | 只看该作者
忽悠,2厘米的钻头多贵考虑过没有
业余玩家用时间换吧,磨一个特殊的内控刀,一点一点的挖出来
 楼主| 发表于 2013-4-12 00:12 | 只看该作者
嗯,谢了,没见过这个咋磨,自己研究一下把,呵呵,谢谢了,初学者,没有机加基础
发表于 2013-4-12 00:13 | 只看该作者
先钻13mm孔,买一把8mm内孔刀,适当垫高车刀直到车刀可以自由进出内孔为止,如果还有阻碍的可以将刀架角度适当调整,要车的内孔不算很深,调整刀架角度以后应该可以车。
发表于 2013-4-12 00:14 | 只看该作者
靠感觉来,反正是玩
发表于 2013-4-12 00:18 | 只看该作者
我 是用10个的钻头钻个孔,然后用4*4的白钢条磨个尖慢慢掏的。搞了一个带轮,内孔太大了,我的电机轴是22mm的,没办法找了个钢棒车了个套补上了。当时就想买个大钻头,但100多一个是我打消了这个念头、业余玩玩还是要省钱的办法啊
发表于 2013-4-12 00:20 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-4-11 23:51
车床啊。。。。。。
每天上来都看看小女的图像,可爱!呵呵.....
发表于 2013-4-12 00:24 | 只看该作者
兔子 发表于 2013-4-12 00:18
我 是用10个的钻头钻个孔,然后用4*4的白钢条磨个尖慢慢掏的。搞了一个带轮,内孔太大了,我的电机轴是22 ...
有实际经验的和纸上谈兵就是不一样,而且我觉的连纸上谈兵都算不上,赵括起码还读过兵书吧
发表于 2013-4-12 01:02 | 只看该作者
内孔车刀有吗?有就好办了,用刀尖从工件中间向外掏,掏成中间低周边高的凹形,然后就用内孔车刀掏到符合要求为止。
发表于 2013-4-12 01:27 | 只看该作者
俺昨天用偏移尾座法弄了个16mm的孔,深40mm,家里最大的是10个的中心钻,钻孔后用废铣刀磨个镗刀,尾座慢慢移动,就出来了。
没有合适的工具只有这样了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qilinma + 1 赞一个!
发表于 2013-4-12 02:18 | 只看该作者
厘米的钻头太贵
发表于 2013-4-12 02:34 ——“来自手机” | 只看该作者
谁教我什么切割玻璃管
