查看: 3745|回复: 45
求教!这种电主轴能雕钢吗?
发表于 2013-4-13 21:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在厂里找到个新电主轴0.75KW的,想问问高手门这个电主轴能雕钢吗?
这个电主轴该上什么夹头?
轴径¢14  外径¢62       长195mm
3JGD-62/0.75                   0.75KW
200V          2.0A          400-600HZ
2极                24000-40000r/min
发表于 2013-4-13 21:34 | 只看该作者
没问题的,,就是高速费刀。。
发表于 2013-4-13 21:37 | 只看该作者
注意刀具选择,切削参数。
 楼主| 发表于 2013-4-13 21:44 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-4-13 21:34
没问题的,,就是高速费刀。。
用变频器调慢可以解决费刀吗?
 楼主| 发表于 2013-4-13 21:45 | 只看该作者
cqxk73 发表于 2013-4-13 21:37
注意刀具选择,切削参数。
有什么刀具比较好用的!请教一下!
看似不是雕刻机主轴,没有装夹头的螺纹。
 楼主| 发表于 2013-4-13 21:46 | 只看该作者
没问题的,,就是高速费刀。。
上什么夹头比较好?能给个连接吗?
 楼主| 发表于 2013-4-13 21:48 | 只看该作者
shj41 发表于 2013-4-13 21:45
看似不是雕刻机主轴,没有装夹头的螺纹。
我们的工厂用这个电主轴上金钢沙轮磨产品的!上什么夹头比较好?
发表于 2013-4-13 21:49 | 只看该作者
xtfhyq163 发表于 2013-4-13 21:44
用变频器调慢可以解决费刀吗?
高速电机调慢就没力气了。。。
最常见的是装ER夹头。。
发表于 2013-4-13 21:50 | 只看该作者
嗯。我看也象是磨床主轴。用作雕刻机转速太高了吧,关键是夹头怎么装到轴上去
 楼主| 发表于 2013-4-13 21:50 | 只看该作者
看似不是雕刻机主轴,没有装夹头的螺纹。
轴里有M6螺牙。
 楼主| 发表于 2013-4-13 21:52 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-4-13 21:49
高速电机调慢就没力气了。。。
最常见的是装ER夹头。。
明白那我上某宝找找ER夹头。谢谢!
发表于 2013-4-13 21:56 | 只看该作者
xtfhyq163 发表于 2013-4-13 21:52
明白那我上某宝找找ER夹头。谢谢!
不客气,,,我没装过ER夹头,,所以不是很清楚。。
具体问卖家把。。
应该是能搞定的,,因为很多人随便搞个电机就装个夹头当主轴用。。。
高速有高速的好处,,,全程喷奶冷却就行了。。
 楼主| 发表于 2013-4-13 21:58 | 只看该作者
这种ER夹头可以吗?不知道的有没有直径14的。
 楼主| 发表于 2013-4-13 22:01 | 只看该作者
还有这种也可以夹上吧!
 楼主| 发表于 2013-4-13 22:03 | 只看该作者
具体问卖家把。。
这种可以,有螺丝锁的
发表于 2013-4-13 22:04 | 只看该作者
老式精雕机夹头  现在市场上很少了   是个弹簧夹底部带M6的丝的     淘宝有卖的  D5 D6  D8
 楼主| 发表于 2013-4-13 22:06 | 只看该作者
在找,不知道有没有14的!
发表于 2013-4-13 22:12 | 只看该作者
你那个是个锥度孔   内孔最大5mm   因为夹头底部螺纹才6mm   最大5mm不到     一个夹头60   买几个夹头就可以去买个新主轴了   所以说极不划算的
而且千万不要上ER延长筒夹    因为ER接头都是热安装的,一旦上去很难搞下来  你到时候轴承坏了要拆下来换  就麻烦大了   如果装了筒夹的话  基本就是个一次性的主轴了
定做应该有。er16问问。
