查看: 1805|回复: 20
刚买的scp炸了
发表于 2013-4-13 23:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小白刚入scp一天,今天拿去室外飞,升天秒炸,然后再也飞不起了。帮看看是什么问题啊,教教我怎么调。
 楼主| 发表于 2013-4-13 23:44 | 只看该作者
倾斜盘通电后是平的,可是浆怎么成这个角度了?怎么调啊?坐板凳通宵等答复。谢谢!!
发表于 2013-4-13 23:46 | 只看该作者
主轴限位器跑位了,就是十字盘下面带螺丝那个,顶住主轴把他压回去,上紧螺丝就行了
 楼主| 发表于 2013-4-13 23:47 | 只看该作者
顶住上面吗?
 楼主| 发表于 2013-4-13 23:49 | 只看该作者
顶到哪个位置合适呢?谢谢
发表于 2013-4-14 00:15 | 只看该作者
顶到大齒輪不会上下移动。
发表于 2013-4-14 00:23 | 只看该作者
nahoo73 发表于 2013-4-13 23:49
顶到哪个位置合适呢?谢谢
抓住旋翼头,顶到主轴不会上下串动为止
发表于 2013-4-14 00:32 | 只看该作者
是你的大齒盤鬆了,不是限位器,壓著旋頭向下壓,限位器要頂著軸承,然後把大齒盤向上頂,頂到主軸不會上下動。
 楼主| 发表于 2013-4-14 00:52 | 只看该作者
ok了,谢谢大家
发表于 2013-4-14 01:05 | 只看该作者
炸机就是成长
发表于 2013-4-14 01:09 | 只看该作者
大齿松脱了,我第一次飞也这样,问了卖家半天
把大齿轮向上按紧
发表于 2013-4-14 01:57 | 只看该作者
不要修了,干脆出了给我吧!
发表于 2013-4-14 04:59 ——“来自手机” | 只看该作者
旋翼头炸出了,到半个月后你会发现经常这样,呵呵。
发表于 2013-4-14 06:50 | 只看该作者
3楼正解…
发表于 2013-4-14 08:32 | 只看该作者
这螺距有多大
发表于 2013-4-14 10:20 | 只看该作者
我想问下,楼主的旋翼头有没有上螺丝,因为看图片我看到主轴十字盘上方有一点轻微的毛刺,像是刮出来的,而且旋翼头到十字盘的距离有点离谱,所以建议往下按压旋翼头,使之归位,情况应该就会好了,这种情况我遇到过,如果觉得我没说明白,可以加我QQ326684221,咱开视频我帮你搞。
发表于 2013-4-14 12:21 | 只看该作者
御临天下 发表于 2013-4-14 10:20
我想问下,楼主的旋翼头有没有上螺丝,因为看图片我看到主轴十字盘上方有一点轻微的毛刺,像是刮出来的,而 ...
他这个基本两个原因,1个是大齿轮跑位,2,限位器跑位,都按回去就好了
发表于 2013-4-15 13:55 | 只看该作者
发表于 2013-4-17 11:33 | 只看该作者
新手路过学习拿分中
