查看: 3244|回复: 26
普通手轮用在USB MACH3上 上视频
发表于 2013-4-14 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直觉得手轮没啥用,后来看别人用的好有效率,于是放弃维宏卡,买了个USB MACH3,不想买无线手轮,搞了个淘宝上的普通手轮,一分价钱一分货,手感不算好,一番反复终于可以用了
发表于 2013-4-14 15:46 | 只看该作者
厉害,上教程看看你怎么接线的!
我手上刚好有个旧的,让我也用用!
 楼主| 发表于 2013-4-14 16:06 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2013-4-14 15:46
厉害,上教程看看你怎么接线的!
我手上刚好有个旧的,让我也用用!
USB mach3 0-15是扩展输入。0 1默认接手轮AB相。xyz 1x 10x 100x我是按顺序接2-7.然后 卡的卖家告诉我的:比如 ”OEM Trig #1“ 配置为  手轮档位X:”OEM Trig #1“ 的”Enabled“打勾, "Pin Number"填写接线编号
第2个界面”System Hotkeys Setup“:
”Trigger #1“ 填写 185
X1 X10 X100 的OEM分别是191 192 193
XYZ分别是 185,186,187,
中间我设置错了几次,重复了好几遍,终于可以用了
发表于 2013-4-14 16:25 | 只看该作者
t2930 发表于 2013-4-14 16:06
USB mach3 0-15是扩展输入。0 1默认接手轮AB相。xyz 1x 10x 100x我是按顺序接2-7.然后 卡的卖家告诉我的: ...
你这张卡不错,是不是带电机输出都在了?
有没有只用来驱动手轮的卡?
 楼主| 发表于 2013-4-14 16:32 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2013-4-14 16:25
你这张卡不错,是不是带电机输出都在了?
有没有只用来驱动手轮的卡?
那就不知道了
头像被屏蔽
发表于 2013-4-14 18:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-14 18:26 | 只看该作者
是160的那种吗?
 楼主| 发表于 2013-4-14 21:21 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-4-14 18:26
是160的那种吗?
不是那种 ,是带G代码缓冲的那种
发表于 2013-4-16 16:43 | 只看该作者
什么价格?
发表于 2013-4-16 17:54 ——“来自手机” | 只看该作者
好像是600__1000很多种
发表于 2013-4-16 18:04 | 只看该作者
我就比较感兴趣你那手轮买成多少钱?有点像是上海顺泽的货
发表于 2013-4-16 18:05 | 只看该作者
还有呢,除非上第二块并口卡,或是买那个500多的USB缓冲卡,不然,口是不够的
 楼主| 发表于 2013-4-16 19:54 | 只看该作者
就是那个 [size=11.875px]500多的USB缓冲卡,手轮3xx。
发表于 2013-4-16 20:15 | 只看该作者
就你拿的这个手轮,我这边280就卖了,壳子不怎么好,买散件自己去装只要235.
 楼主| 发表于 2013-4-16 20:53 | 只看该作者
额,下次找你买好咯
发表于 2013-4-16 22:39 | 只看该作者
我也想买个
不知道楼主用的那个型号
发表于 2013-4-17 08:14 | 只看该作者
我看视频,怎么感觉你的手轮顺时针与逆时针方向接反了。我印象中顺时针转应该是正。逆时针转应该为负。
 楼主| 发表于 2013-4-26 02:56 | 只看该作者
AB线调一下就OK了。。
发表于 2013-4-29 00:30 | 只看该作者
请问楼主,你的手轮在哪里买的?我也想买一个。有淘宝链接吗?
发表于 2013-4-29 20:05 | 只看该作者
维宏也有维宏手轮呀
