查看: 1430|回复: 18
S800飞10分钟下来电机很烫手
发表于 2013-4-14 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的S800,去年国庆购得,至今10个飞行起落不到。今天天气不错,拿出来玩一下,飞到10分钟左右下来,摸摸所有电机都很烫手。请大疆小假、小皇帮忙分析是啥原因,怎么解决?谢谢!
发表于 2013-4-15 09:09 | 只看该作者
不超重的话,就是需要做的桨平衡了
 楼主| 发表于 2013-4-15 09:12 | 只看该作者
起飞重量6.5kg,算不算超重?
发表于 2013-4-15 10:49 | 只看该作者
烫手是个什么温度,LZ最好拿测温枪测一下,50°以内正常。
 楼主| 发表于 2013-4-15 11:51 | 只看该作者
应该在50度左右(因为手还能接触电机),如果不等降温,接着换电池在飞,会不会出问题?
发表于 2013-4-15 12:01 | 只看该作者
温度会达到一个恒定点,可以不等待,换电池直接飞。
50度左右没有问题。
 楼主| 发表于 2013-4-15 12:27 | 只看该作者
50度左右没有问题。
电机发烫,也会让电调温度升高,会不会引起电调电路故障?
发表于 2013-4-15 13:49 | 只看该作者
不会。
 楼主| 发表于 2013-4-15 22:56 | 只看该作者
还有一个问题,在降落过程中,4号电机绿灯熄灭了一下,很快又恢复正常了,是咋回事?前面也遇到过2号电机红灯出现过类似情况,请帮忙解答,谢谢
发表于 2013-4-16 10:47 | 只看该作者
bluemoon 发表于 2013-4-15 22:56
还有一个问题,在降落过程中,4号电机绿灯熄灭了一下,很快又恢复正常了,是咋回事?前面也遇到过2号电机红 ...
电机停转了?
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:54 | 只看该作者
服他爸 发表于 2013-4-16 10:47
电机停转了?
S800当时晃了一下,随即又恢复正常了
发表于 2013-4-16 11:02 | 只看该作者
bluemoon 发表于 2013-4-16 10:54
S800当时晃了一下,随即又恢复正常了
楼主有视频吗?
 楼主| 发表于 2013-4-16 11:11 | 只看该作者
服他爸 发表于 2013-4-16 11:02
楼主有视频吗?
才出现第二次,来的很突然,我只拿S800拍照片,没有视频记录。今后每次使用S800,我都会拍下视频,多谢提醒。
发表于 2013-4-16 13:47 | 只看该作者
50度左右没有问题。
请问一下Mr朱,我的重7.1KG,飞了大概11分钟,下来摸烫手70度是有的。正常吗?怎么办?
发表于 2013-4-16 17:50 | 只看该作者
减低起飞重量。
发表于 2013-4-17 07:14 | 只看该作者
去看看我的帖子,终极解决方案,夏天飞全电下来,手可以直接捏住,温热而已。
 楼主| 发表于 2013-4-17 11:31 | 只看该作者
多谢,貌似散热片和硅胶都没有直接同电机接触,散热效果会有你说的那么好吗?
发表于 2013-4-17 15:13 | 只看该作者
发热的不是电机,主要试电调在改变电流时发出的热量,用导热硅脂+散热片,效果非常好。我的s800已经飞了200个起落,毫无压力。放心用吧。
 楼主| 发表于 2013-4-17 15:15 | 只看该作者
hzbobo 发表于 2013-4-17 15:13
发热的不是电机,主要试电调在改变电流时发出的热量,用导热硅脂+散热片,效果非常好。我的s800已经飞了 ...
谢谢,我试试
