查看: 1242|回复: 16
轻便化FPV改造
发表于 2013-4-17 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几个月没飞了,继续之前未完成的改造.在此感谢江南提供飞控的通讯协议,得以完成AAT天线数传通讯改造.
为了减少带一大堆装备,也为了外出旅游的携带方便,更为了AAT跟踪的可靠,花了几天时间完成了以前想过但未完成的设备改造.
全家福:载机,1米天行者X5飞翼,江南飞控,X2216KV1250电机,铂金40A,带4S4200mah电池起飞重量1.2kg.
          2.4G  15DB 叠加四菱定向天线.
          RD32II和狗3机载录像.视频电源插头通用.
一个N年前的旧遥控器,加上江南飞控的433板改造的遥控器,集成数传,蓝牙,433拉杆式天线.4.3寸显示器内置5.8G图传接收.
扩展和备用为:AIO视频眼镜.小显示器在起飞降落和调试的时候非常好用,视频眼镜的感觉非常好.各有所用.
远距离方式: 因为机载为2.4G图传,AAT跟踪转发5.8G视频信号,遥控器显示器和AIO视频眼镜都可以接收5.8G信号.
近距离简便方式:直接AIO2.4G视频接收机载2.4G图传信号.可以不用AAT跟踪.
AAT改造:
集成度高,功能全面,兼容性能广,可靠性靠,比音频信号传输更为可靠.
可以一个AAT天线不用改动任何东西直接应用多种飞控和多个飞机.前提是提供飞控的通讯协议.
1. 自已做的通讯转换板,集成蓝牙模块,接收遥控器里转发的飞控下传数据,然后转换成标准的GPS协议发送给AAT天线的机载模块,AAT机载模块直接插到跟踪的音频通道接口.这样飞机上不需要任何跟踪天线的设备.目前可应用江南飞控,FY31AP(协议是公开的).可通过板上的跳线转换为江南飞控或31AP.
理论上可支持任何公开协议的飞控.
2. 原来买的显示器电池模块直接装到三角架上面再装AAT跟踪,一键式电源开关控制,充电和开关都很方便.外场只需要开电源就OK,不需要插接任何东西.
3.集成4路视频分配器,5.8G图传转发,黄板录像卡.全部安装到位后,只需要开关跟踪天线的电源开关就OK.
参与人数 2威望 +4 收起 理由
hdpolice + 2 很给力!
吴广德 + 2 很给力!
发表于 2013-4-17 15:57 | 只看该作者
可惜江南的跟踪不能反过来兼容AAT。。。还得单独买。。郁闷~
发表于 2013-4-17 15:59 | 只看该作者
做的好!!我也想这样弄!
发表于 2013-4-17 16:00 | 只看该作者
牛 ,不过遥控和我的一样 也是esky的
发表于 2013-4-17 16:23 | 只看该作者
专业
发表于 2013-4-17 16:27 | 只看该作者
发表于 2013-4-17 16:57 | 只看该作者
学习中,顶一个
发表于 2013-4-17 18:09 | 只看该作者
用三叶草似乎更简洁些。。。
发表于 2013-4-17 18:17 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分
发表于 2013-4-17 19:02 | 只看该作者
来个视频。。。。
发表于 2013-4-17 19:23 | 只看该作者
楼主很厉害!同是用江南飞控,x5载机
发表于 2013-4-17 19:40 | 只看该作者
楼上贰货
发表于 2013-4-17 20:39 | 只看该作者
发表于 2013-4-17 20:43 | 只看该作者
楼主的控太掉价了
发表于 2013-4-17 22:00 | 只看该作者
做的好!
 楼主| 发表于 2013-4-18 00:09 ——“来自手机” | 只看该作者
xukkkkkk 发表于 2013-4-17 20:43
楼主的控太掉价了
控是自改的,集成433数传,蓝牙,很好用。如果要用地面站,直接开笔记本电脑连接控的蓝牙就行了。轻,省电,距离远。比什么FPV神控好用的多。
发表于 2013-4-18 03:11 | 只看该作者
真不错 我也用江南飞控  433自制遥控
