查看: 920|回复: 9
自配油新尝试
发表于 2005-6-13 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一罐化油器清洗剂,本想给发动机清理积炭用
后来发现它的说明上写:含有进口金属保护剂,高效清洗后,可防止再次积炭、结垢、延长使用寿命。含有助燃剂,具有冷车启动功能。
作用:高效清洗化油器、阻风门及发动机部件上的油污、积炭,使油、气路畅通,节油,降低排放污染。
用法:启动发动机,加大油门,喷入化油器各部位,尾气排出黑烟,声音正常后,清洗完毕。
喷了一点用打火机点,烧的很好,燃烧感觉象酒精。
于是心血来潮,喷了一点在我自配油里面,发现完全能溶!灌了一箱试飞(发动机是三叶36h 机机是天子30 自配油是1:4的 清洗剂占大约5%-10%具体没算)
启动,一下就着车了:em13: 推油,机机飞的很好:em13:动力感觉没有下降。飞了一箱油落地,摸油针凉的。用手转动启动轴,发动机压力很好,说明润滑有效,油膜没失效。
用这种添加剂对动力没什么改善,但可能对发动机清洁以及减少积炭有一定效果吧?飞一桶以后再拆开发动机看看了。
发表于 2005-6-13 15:02 | 只看该作者
快说,什么牌子的清洗剂,多少钱?咱也试一试!
发表于 2005-6-13 15:07 | 只看该作者
我服了你了,那个东西有腐蚀...
发表于 2005-6-13 16:04 | 只看该作者
支持试验!我的发动机还是很烫,不知怎么搞的?
 楼主| 发表于 2005-6-13 17:05 | 只看该作者
我买的叫兰星牌 北京产的 我在街边汽车修理店买的 10园450ml我没侃价,要是大气配城肯定更便宜!
不放心的话可以试试用进口的 好像3m 德国博世等品牌都有 少量添加的话估计不会怎么腐蚀吧?要不汽车谁还敢用它啊?
或者飞几箱油以后烧一箱这种油,等于清除积炭了。
发表于 2005-6-13 19:23 | 只看该作者
探索精神可喜可贺!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-6-13 20:33 | 只看该作者
我还是让你第一个吃螃蟹好了!:em15::em15:
发表于 2005-6-13 22:57 | 只看该作者
houjydy  在 2005-6-13 08:33 PM 发表:
好鬼:em15::em15:
发表于 2005-6-14 11:58 | 只看该作者
期待你的最终试验结果,支持。
发表于 2005-6-14 13:04 | 只看该作者
xh  在 2005-6-13 10:57 PM 发表:
好鬼:em15::em15:
:em15::em15:他用三叶的,我的是OS怕出问题啊~~~
