查看: 1250|回复: 5
马达的正反转速不一样,如何修复?
发表于 2005-6-18 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电动马达是控制方向用的,正反转速不一样直接影响方向调节。如何使反转与正转的速度保持接近?原先正反转转速应该是正常的,但现在两转速却不一样,另一个转速的力量无法带动传动,从而也不能调节另一个转向。请高人指点一下了。
点击查看详情
 楼主| 发表于 2005-6-18 15:32 | 只看该作者
目前的状况是车子的方向只能右转,不能左转。拆开车子发现了马达左转的力度比右转的力度小很多。
发表于 2005-6-18 22:54 | 只看该作者
舵机马达?
发表于 2005-6-18 23:24 | 只看该作者
microrc  在 2005-6-18 12:41 PM 发表:
这个电动马达是控制方向用的,正反转速不一样直接影响方向调节。如何使反转与正转的速度保持接近?原先正反转转速应该是正常的,但现在两转速却不一样,另一个转速的力量无法带动传动,从而也 ...
目前情况下没什么办法
发表于 2005-9-17 23:51 | 只看该作者
检查提前角 是否在中间  还有电刷
发表于 2005-9-18 08:38 | 只看该作者
看舵机有没有归中?把连杆歇了再看看舵机的情况!
