查看: 861|回复: 4
紧急询问:72的发射能否用40的接受?晶体用40的一对。
发表于 2005-6-20 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个72的4VF发射机和一个40MHZ的飞高接受机已经配套的晶体一套(FOR  FUTUBA)。我想用72的发射机装上40的晶体来控制这个40的接受机。请问这样可不可以。
能否从理论上讲解一下
[ Last edited by lsw92 on 2005-6-20 at 17:09 ]
发表于 2005-6-21 14:08 | 只看该作者
不行~
发表于 2005-6-23 08:44 | 只看该作者
不行的兄弟~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2005-6-23 09:08 | 只看该作者
必须使用72M的
发表于 2005-6-23 10:57 | 只看该作者
肯定不行。72MHZ的发信机其高频振荡及高频放大频率范围为约为70~~74MHZ,用上40MHZ的晶振,电路不会起振(因为其频率谐振点为72MHZ)。换72MHZ接收机,一一对应。:em21:
