查看: 1360|回复: 12
乐迪 T6EAP 2.4G 六通道 固定翼版 有谁用过
发表于 2013-4-18 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了这个遥控器。是日本手的。准备换成美国手。一切都调完了。就开机设置找不到那图片上显示的。谁知道这个控到底可不可以设置。。
 楼主| 发表于 2013-4-18 11:42 | 只看该作者
就是图片里面的这个。英文也搞不懂到底是什么意思。需要在哪个里面调。谁能看懂帮帮忙。。。
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:03 | 只看该作者
有知道的吗。。。帮帮忙。。。
发表于 2013-4-18 12:05 | 只看该作者
拆开焊线~简单活计
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:13 | 只看该作者
zengchunshe 发表于 2013-4-18 12:05
拆开焊线~简单活计
。。拆哪几根呢。。。真心不懂。。。
发表于 2013-4-18 13:35 ——“来自手机” | 只看该作者
图上不是很清楚吗?按住上面那两个键开机就行了。
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:43 | 只看该作者
关键是开机了以后  找不到图片里面那个相应的菜单呢。。
 楼主| 发表于 2013-4-18 14:06 | 只看该作者
多谢了 。呵呵  我一直以为是开机以后按住那两个键。  原来是开机以前。呵呵
发表于 2013-4-28 11:32 | 只看该作者
不要不懂乱动,我有中文说明书,按双键是设置,很复杂,给邮箱发给你.
发表于 2013-5-1 21:18 | 只看该作者
回复看看
发表于 2013-5-2 09:05 | 只看该作者
说得对!
发表于 2014-1-14 17:12 | 只看该作者
只是换手的话就拆开机壳,把原来左侧十字盘的拉杆弹簧换到右侧对应的位置安装就可以了。对应的通道不变,你说的这个图是用于设置的,具体可以参考一下FUTABA 6EX(?)的设置。除了没有针对直升机的设置和油门曲线设置,基本都是一样的。这个控我用了3年多了,入门还行的,飞模拟器有点不对中位,自己慢慢适应咯
发表于 2014-1-14 19:40 | 只看该作者
补充一下,是按住MODE的两个键然后再开机,就可以看到这个选项了
