查看: 1011|回复: 16
关于 S BUS 舵机通道问题
发表于 2013-4-18 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上搜索没有国内生产的什么转换器什么时候国产化、 而且输出通道可以实现18通 强   目前支持 S BUS
三轴陀螺仪已经是6通道 转出来 不能不能实现单一控制也就是说关闭不了混控  目前市面上接收机国产的多支持
S BUS 输出基本上多是14通 但是实际接受机不通输出只有6通 或者8通的这样的 哪位高手开发这一款 S BUS 输出模块给不通的舵机使用应该有一定的需求量
 楼主| 发表于 2013-4-18 11:57 | 只看该作者
购买18通接收机这个价格高的离卟  ??
发表于 2013-4-18 12:39 | 只看该作者
楼主的语言水平有待提高
发表于 2013-4-18 12:43 | 只看该作者
发表于 2013-4-18 12:47 | 只看该作者
强烈要求生产,才如了14SG,悲催啊。。。。。。巨贵的接收,巨贵的SB舵机
发表于 2013-4-18 12:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:01 | 只看该作者
shudong1988 发表于 2013-4-18 12:39
楼主的语言水平有待提高
将就看看了 能看懂就好
发表于 2013-4-18 13:08 | 只看该作者
楼主的贴看的蛋疼啊
发表于 2013-4-18 13:22 | 只看该作者
说实话,我也看不太懂,但如果楼主要输出的不是sbus,而是普通舵机用的信号,我这有sbus转PWM的模块,可以帮你设定需要转换的通道。1-16通,每个模块只能转4个通道。需要可以联系我,不大,很小。
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:31 | 只看该作者
没米人 发表于 2013-4-18 13:22
说实话,我也看不太懂,但如果楼主要输出的不是sbus,而是普通舵机用的信号,我这有sbus转PWM的模块,可以帮 ...
支持sbus的接收机家里有4通道的  想实现14通????
发表于 2013-4-18 13:34 | 只看该作者
sbus不可能才4通吧,通过sbus转换成pwm信号通道就是。
 楼主| 发表于 2013-4-18 14:05 | 只看该作者
有吗连接
发表于 2013-4-18 14:08 | 只看该作者
ATI 发表于 2013-4-18 14:05
有吗连接
私信给你,你确定下你的接受sbus输出能用才行
发表于 2013-4-18 15:56 | 只看该作者
有个高手分析过,sb最多16ch,纯粹转载,错了不要打我
发表于 2013-4-18 18:28 ——“来自手机” | 只看该作者
插三个转换模块,每个增加四个通道,再加上6208sb的八个通道就不少了,有20通道了.转换模块淘宝上七十多元一个,加起来比原装便宜多了,就是比较麻烦.
 楼主| 发表于 2013-4-18 18:31 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2013-4-18 18:28
插三个转换模块,每个增加四个通道,再加上6208sb的八个通道就不少了,有20通道了.转换模块淘宝上七十多元一 ...
原来高手如云呀
发表于 2013-4-19 15:16 | 只看该作者
sbus也就16通道,其中两个开关通道
