查看: 8752|回复: 46
来了个新东东,800轴距的四轴电机臂!
发表于 2013-4-19 00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这东西等了很多天终于到了,嗯嗯,应该是F550中心板加上延长的电机臂,跟S800一样大,可以上15寸大桨,嗯,还是先上1238飞一下。电机座能兼容大部分电机,电机臂有加强筋,看起来里面还有纤维之类的东西,不懂哈。电机臂比我F550长了一半,拿起来很结实的样子,体质应该不错!争取这个星期装好!
 楼主| 发表于 2013-4-19 00:51 | 只看该作者
什么牌子就不说了,免得有广告的嫌疑!
 楼主| 发表于 2013-4-19 00:52 | 只看该作者
主要是价格低廉的说,不超过4B!1B=100!
发表于 2013-4-19 01:11 | 只看该作者
一根99也不得了
发表于 2013-4-19 02:54 | 只看该作者
从电机孔来看只兼容DJi的2212和S800上的电机啊
发表于 2013-4-19 06:24 | 只看该作者
不错
发表于 2013-4-19 07:50 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-4-19 00:51
什么牌子就不说了,免得有广告的嫌疑!
私信我淘宝链接好吗,谢谢
发表于 2013-4-19 08:40 | 只看该作者
这个配dji的中心板有到650轴距的吗?楼主也pm个链接我吧
发表于 2013-4-19 08:46 | 只看该作者
有没有做出倾斜角啊?看样子是没倾斜
发表于 2013-4-19 09:13 | 只看该作者
什么牌子就不说了,免得有广告的嫌疑!
PM个链接吧,谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:09 | 只看该作者
chilavert2 发表于 2013-4-19 01:11
一根99也不得了
不用99啊,估计一根几十块,因该50左右。
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:10 | 只看该作者
nikeiii 发表于 2013-4-19 08:46
有没有做出倾斜角啊?看样子是没倾斜
是的,没有倾角,跟F550一样都是平直的。
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:13 | 只看该作者
这个配DJIF550的中心版可以的,我昨天量过,跟F550的一样,不过配套的中心板比较厚,而且还要上立柱增加强度。估计原装中心板强度不够,要么钻孔加立柱,不过要注意,因为中心板下板是电路板,注意绝缘。
llovegod 发表于 2013-4-19 07:50
私信我淘宝链接好吗,谢谢
好的,但是不要说我做广告就好了哈。。。
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:18 | 只看该作者
是的,2212和4822都可以。
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:19 | 只看该作者
4822 390KV, 6S 5200 2P,APC1238这配置应该能飞个30分钟。
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:21 | 只看该作者
机架越简单越好,维护方便。
发表于 2013-4-19 11:33 | 只看该作者
PM个链接吧,谢谢楼主
发表于 2013-4-19 11:41 | 只看该作者
发表于 2013-4-19 12:14 | 只看该作者
山寨S800  300搞定,,不是打广告。。。不喜勿喷
