查看: 1507|回复: 10
206B 锂电快速充电结束后单片电压4.15V 正常么?
发表于 2013-4-19 06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手的206B,配的18V电源。
电池是2S 6000MAH 40C 内阻2毫欧
3.88V开始,选择快速充电模式,电流20A,别的参数全部出厂默认。
7分30秒就结束了,充进去1870mah。
刚结束时没在意看电压,过了十几分钟测了下电压,
单芯片4.15V,没充饱,正常么?
要想充的又快又饱怎么设置?
请大师指点。
发表于 2013-4-19 08:27 | 只看该作者
你用的快速充电模式是外场充电用的,你想电压达到4.2V还是要用平衡模式
发表于 2013-4-19 08:39 | 只看该作者
要平衡一段时间才能到4.2
 楼主| 发表于 2013-4-19 18:57 | 只看该作者
平衡模式可以20A 大电流么?
发表于 2013-4-19 19:01 | 只看该作者
路过,学习。
发表于 2013-4-19 19:15 | 只看该作者
黑森林 发表于 2013-4-19 18:57
平衡模式可以20A 大电流么?
当然可以啊!精度想高的话 平衡模式里选ALWAYS模式
发表于 2013-4-20 00:35 | 只看该作者
果然,,,又出现了!
发表于 2013-4-20 01:37 | 只看该作者
要快便不會飽  想飽就不能快  這是不變的道理
发表于 2013-4-20 11:22 | 只看该作者
sunpaul 发表于 2013-4-20 00:35
果然,,,又出现了!
你果然又出现了
发表于 2013-4-20 11:30 | 只看该作者
学习的。。。
发表于 2013-4-20 18:12 | 只看该作者
用“Balance CHG”模式就可以充得比较满了
