查看: 2644|回复: 26
十三陵水库二坝晨飞6.4KM达成
发表于 2013-4-20 12:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每个周末都大风,屡飞不爽。今起个大早,带设备出去飞。到达十三陵水库二坝才5点多。
对了,出门还犯一低级错误,穿着拖鞋出门了,一路那个冷~~ 想着革命先烈各种事迹,管他合不合逻辑还是真的假的,我都拿来作为精神动力抵抗清晨的寒风。各种哆嗦,各种忍。。。。
没有跟踪云台、没有数传、没有蓄电池,只有轻便三脚架和全向接收,5分钟架完设备,通电!做校准。
这是也柏通1.5W 1.2G的首飞,图传功率大了,很是担心对GPS的影响。不出所料,搜星慢了好多,等6分钟后卫星数才7。并且诡异的是,都7颗星了,OSD上面也不显示坐标位,依旧显示 NO GPS INFO。
重新通电,这次还是7星,但是GPS坐标位显示出来了,手动设置一次HOME,起飞!
1000米全是霾
100米还有点美感
BJ的电磁干扰也真是全靠运气,飞第一个起落的时候甚至在离起飞点只有300米,130米高度左右,20秒左右图传回来只有雪花,什么也看不见,只能切返航。我都能目视到飞机了,图传还是一片雪花。到底都是些什么设备在干扰,真的让我很无语。
六点半开始飞第二个电,终于不负期望,原FF9+136HP接收机的4.8KM记录组合,被FF9+二次变频R139DPS接收机刷新到6点4KM,不是盖。
视频来了!合计4分23秒,其中包含在6点4KM后切返航,回航到离家1KM左右,再介入控制的片段。
优酷:
个人网站:
飞完两块电已接近7点,收摊回家,八点半还得开始周末的加班。。。早饭也没吃。。。。。
最后SHOW一下我使用多日,未曝光的DVR,裸板买来。为其加装了输入输出AV端口、供电输入、USB输出、录像开关,耗了我不少时间。
亚拓牌DVR!!
最悲催的是,认为老插拔SD卡到读卡器,磨损SD卡端口,想尽办法焊接和固定完USB接口,接电脑上一认!竟然只是个USB 1.0版的货,最高传输速率不到1M/s,拷贝一次20分钟的录像要十几分钟,太鸡肋了。。。还得拔SD卡用读卡器读。
加录像独立开关是因为,真的原配遥控器用起来距离和方向感太差,而且绝大部分外出FPV,只用到录像和停止。只有丢机时才会回放录像,查看丢机前的GPS坐标。所以遥控器只要丢车上就行,必要的时候才拿出来用。
发表于 2013-4-20 12:56 | 只看该作者
发表于 2013-4-20 13:07 | 只看该作者
板凳
发表于 2013-4-20 13:08 | 只看该作者
地板
发表于 2013-4-20 13:09 | 只看该作者
这个DvR要自己动手改还不美观,我在网上130买的迷你dVR,开机自动录像640*480分辨率。
 楼主| 发表于 2013-4-20 13:18 | 只看该作者
价格还要坑爹349元。。。好处呢,AV输出是DVR二次整理带信号放大的,接视频眼镜靠谱。另一个是开机自动修复上次破损的视频文件。DVD画质。是否开机录像,带不带水印日期、分段、输入内容检测等都能设置。
但~~ 我觉得还是太贵了,不过A大推荐的,还是买了。
发表于 2013-4-20 14:59 | 只看该作者
风景还不错
发表于 2013-4-20 15:24 | 只看该作者
上周去这地骑车玩了,当时还感叹,飞飞机的好地方啊!!!头顶还有大飞机的航线呢,不影响吧~
发表于 2013-4-20 15:28 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-4-20 15:28 | 只看该作者
百度一下就知道,民航短航线的飞机一般在6000米至9600米飞行,长航线的飞机一般在8000米至12600米飞~~~
FPV区,算老程飞最高吧,也不过3200米。。。。早着呢。如果25000ma 3S电池做到500克以内,模型飞机才有可能飞到接近民航短线客机高度。
发表于 2013-4-20 15:30 | 只看该作者
嗯 主要是那天看到的飞机飞得比较低,应该是北京机场飞出的~
 楼主| 发表于 2013-4-20 15:34 | 只看该作者
目视判断高度和实际高度的差距是很大的。
多少次,眼看着云就在眼前,就在云下面架设备,起飞!结果飞机上去穿云,爬了1500米离云都还好远,最后飞到没电只能返航。。。。
发表于 2013-4-20 15:41 | 只看该作者
borneol 发表于 2013-4-20 15:34
目视判断高度和实际高度的差距是很大的。
多少次,眼看着云就在眼前,就在云下面架设备,起飞!结果飞机 ...
吼吼 多飞几次,会有好机会的.........坐等精品~
发表于 2013-4-20 16:31 | 只看该作者
不错,顶一下!
发表于 2013-4-20 17:26 | 只看该作者
不错
要顶一下
发表于 2013-4-20 19:22 | 只看该作者
到底买啥dvr性价比高呢?
发表于 2013-4-20 21:34 | 只看该作者
不错,顶一下!
发表于 2013-4-20 21:55 | 只看该作者
十三陵水库……,帮顶。
 楼主| 发表于 2013-4-22 08:43 | 只看该作者
可算周一了,自己顶一顶。。。。
发表于 2013-12-15 15:39 | 只看该作者
顶炒饭一个,现在也不来了
