查看: 2775|回复: 24
刚刚收到,DJI的减震套件悲喜交加
发表于 2013-4-20 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI的做工那就不用说,都是下血本CNC的,
让我悲喜交加的是,我打开包装准备安装的时候,我只发现了,5个减震球,这个叫我如何是好,
不知各位收到的都是5个吗?还是我再一次地中奖了,
发表于 2013-4-20 17:39 | 只看该作者
多那个是送的`
发表于 2013-4-20 17:43 | 只看该作者
这个是用在哪里的?
发表于 2013-4-20 18:40 | 只看该作者
恭喜楼主中奖了!
发表于 2013-4-20 19:14 | 只看该作者
发表于 2013-4-20 19:17 | 只看该作者
应该是六个吧
发表于 2013-4-20 19:28 | 只看该作者
应该是包装时漏了一个,楼主可以联系DJI要求补发缺的那一个。
发表于 2013-4-20 19:30 | 只看该作者
只能解决IMU被震动,不能解决S800的震动问题
治标不治本
 楼主| 发表于 2013-4-20 19:36 | 只看该作者
问题是我不知道少哪个那个直的中间那个的吗?
发表于 2013-4-20 19:39 | 只看该作者
没错!
使用减震套件时,倾向于平稳飞行而非机动飞行。需要重新调整感度,会比正常感度略低。
 楼主| 发表于 2013-4-20 19:43 | 只看该作者
bobojust 发表于 2013-4-20 19:39
没错!
我的S800已经安装了钢铁版的IMU还须要另加这个减震套件吗
发表于 2013-4-20 19:59 | 只看该作者
套间是如何得到的呀
发表于 2013-4-20 20:08 | 只看该作者
大疆也有QC问题哦··
发表于 2013-4-20 20:47 | 只看该作者
腊梅 发表于 2013-4-20 19:59
套间是如何得到的呀
同问
发表于 2013-4-20 21:07 | 只看该作者
5个就行。5个可能更好,少了一个接触点,震动更少了;
其实4个也可以,最起码是对称的;
不行再试试3个,6个的一半,正好;
2个是双数,吉利,可能真的给你一个惊喜;
1个最绝了,你就用一个飞,绝对没震动。
发表于 2013-4-20 21:32 | 只看该作者
哪里来的!
发表于 2013-4-20 21:36 | 只看该作者
曾经扣了2个扣就起飞,照样可以正常飞行。
 楼主| 发表于 2013-4-20 21:40 | 只看该作者
其实4个也可以,最起码是对称的;
不行再试 ...
一个当然是最好的了,相机都上不了天,当然是最好 的了,
发表于 2013-4-20 22:37 | 只看该作者
楼主的PM是发给狮鹫还行僧的啊?我发给了狮鹫。。是不是发错了?
发表于 2013-4-20 23:02 | 只看该作者
有人要被扣工资了。
