查看: 1726|回复: 10
救命啊 !3GX尾舵行程怎么没记忆????
发表于 2013-4-21 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机450 DFC  我的设置操作如下:
1、3GX开机后  按SET 2秒 进入尾舵设置;
2、按SET键到达LIMT;
3、往左打方向舵(舵打到底的时候,尾舵滑套到底,拉杆也拉弯曲了)到底然后回中,STATUS变成红灯后再往右打方向舵到底,再回中STATUS由绿灯变红灯闪烁;
4、再按几次SET键,退出设置;
  我的设置有问题吗?搞不懂为什么不记忆,每次打舵拉杆都会被多余的舵量压弯
 楼主| 发表于 2013-4-22 10:46 | 只看该作者
没人知道吗?
发表于 2013-4-22 10:58 | 只看该作者
3, 遥控杆不放,等灯变色,再换另一边,不放,等灯变色,
发表于 2013-4-22 11:06 | 只看该作者
控的摇杆不能打到底,而是打一点点,看到滑块快顶到了就要停下来了。这时等等3GX会自动记忆,另外一个方向也是如此。
发表于 2013-4-22 11:17 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
我也顺便挣点分。!!
发表于 2013-5-28 21:11 | 只看该作者
一次只調整一邊,調整完後不要按3GX上的黑色鈕,等待10秒鐘讓3GX自動結束設定狀態,如此就會記憶了!
发表于 2013-5-28 22:04 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-5-28 23:56 | 只看该作者
楼上都解释的很清楚了!我就不说了!
发表于 2013-5-29 08:54 | 只看该作者
你的设置已经记忆了,你设置的时候都把拉杆顶弯了,明显是设置的极限行程过大了,陀螺就记忆你设置的最大行程,设置尾舵量是滑块到极限行程后就可以停止了,等灯号变了后同样设置另外一边。
发表于 2013-5-29 18:43 | 只看该作者
我原来出现过一种情况也是不记忆。后来查了半天是他方向的电位器有毛病,。你回位了但是他控里没回。所以你先检查下是那的问题。按3GX调整来说,应该是到一边后只要你不懂他就会记忆的。在记忆不了你就照我说的往反方向动一下试试吧。
发表于 2013-5-30 13:18 | 只看该作者
看你的说法 好像是行程量过大了啊  不一定要把行程都打到底的。你看螃蟹爪的行程,差不多要贴上尾桨夹或者尾波箱的时候就可以停止打舵了,然后等待3GX的LED灯变红就表示这一边的行程量已经记忆了。
