查看: 5264|回复: 99
蛋痛~真的蛋痛~~
发表于 2013-4-22 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话说买了鸭子450之后,蛋痛从未间断~
蛋痛1:DFC摇臂挡住T头锁定主轴的螺丝,尼玛,够坑爹的~就不能转动一下角度吗?
蛋痛2:DFC十字盘,尼玛球头钳都够不着。。尼玛,暴力拆~~~
蛋痛3:台阶的DFC主轴,换个主轴都必须要才十字盘的斜盘3个球头。。。。
蛋痛4:换大齿,侧板卡住大齿上的轴承套。。要暴力才能拉大齿出来,尼玛,侧板就不能修改一下吗?换个大齿就像西天取经似的!
蛋痛5:估计是侧板的孔位修改了,飞越的金属尾管固定座装上去之后,尾传齿与对转齿咬合太紧,尼玛想升级一下都不行,现在换个尾传齿也是就像西天取经似的!
蛋痛6:415虚位,尼玛这太不靠谱了~我飞了10几个起落就恨不得换了215上去,那个舒坦啊~~
本人觉得最蛋痛的莫过于下图。。。。
后悔死了,早知道搞飞越算了~~现在换个尾传齿也是就像西天取经似的!
 楼主| 发表于 2013-4-22 15:19 | 只看该作者
亚托确实有创新,不过450面前还是有很多需要改进的地方!
发表于 2013-4-22 15:21 | 只看该作者
楼主莫伤心,或许等你买了飞跃的你会有更多的感慨。
发表于 2013-4-22 15:24 | 只看该作者
嘉迪450+冰人+7075表示已经面目全非,毫无压力呀
发表于 2013-4-22 15:25 | 只看该作者
450这玩意还是杂交机最合适
 楼主| 发表于 2013-4-22 15:25 | 只看该作者
才不是,我之前就有一架飞越的,可惜给本地魔友买去了,所以我才买一套YT试试而已,谁晓得。。。郁闷!
发表于 2013-4-22 15:38 | 只看该作者
还是杂家的JJ好飞
呵呵,出了重新装架组装版的。
发表于 2013-4-22 15:44 | 只看该作者
哥啊  看完你的 这个贴  我以后得 入什么450 好啊
那球头用镊子插进去顶出来,只不过十字盘会搞花
发表于 2013-4-22 15:46 | 只看该作者
围观起来
蛋疼的撸过
发表于 2013-4-22 15:47 | 只看该作者
中山兄,你的几个问题我都碰到过!十字盘那的球头,所有球头钳无解,只有把球头拧下来,拧下来后,主轴螺丝也可以拆了。主轴我直接用的7075的亚拓DFC专用主轴,有定位环的,很好用,5元一根,和原厂没啥区别。换大齿,原厂尾传齿下面有类似风扇的结构,角度不对会卡住!找对角度后,很轻松就拿下来了,我之前也是被卡住,找对位置后很轻松拿下来。DS415和520我直接没要,换了215和DS525,用着非常给力!用易损臂,炸了N次,没扫齿,一点虚伪也没有。我整了2台亚拓450了
发表于 2013-4-22 15:49 | 只看该作者
直机的DFC设计最没有道理,是个最弱设计,没怎么用己暴露出很多缺陷。阶梯轴的设计还算可以,拆卸虽然麻烦点但轴的强度增加了,小强度的炸机主轴不会弯曲。
 楼主| 发表于 2013-4-22 15:52 | 只看该作者
mantianfei22 发表于 2013-4-22 15:47
中山兄,你的几个问题我都碰到过!十字盘那的球头,所有球头钳无解,只有把球头拧下来,拧下来后,主轴螺丝 ...
那是~~唉~~
发表于 2013-4-22 15:57 | 只看该作者
鸭子又在坑爹了
两侧板螺丝几乎全部滑丝,同样蛋痛啊蛋痛
发表于 2013-4-22 15:58 | 只看该作者
中山兄也有DAN痛的时候啊
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:09 | 只看该作者
模鬼菜鸟 发表于 2013-4-22 15:58
中山兄也有DAN痛的时候啊
蛋痛多时了,现在受不了了,买了2块飞越PRO V2侧板回来,要不然小炸一下,换个尾传齿是多么的痛苦的啊~~难受~闹心~
发表于 2013-4-22 16:10 | 只看该作者
我用的是杂交版,还好,同情LZ
