查看: 7|回复: 0
急转 个人超稳定四轴飞行器一套
发表于 2013-4-22 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于个人业务需要,挥泪转让四轴飞行器一套 谁买谁划算  详见淘宝 高品质专业四轴无人机 航拍利器
四轴机架完成减震改装:
4个恒力最新款48—22 390KV
好盈飞腾 铂金系列  30A
云台(1)xa原厂 更换后可以搭载卡片机
云台(2)
RC-Outlet TMF G-10 GOPRO(鹰眼)
专业航模ROC电池 4S 5000mah 40C 5C电池2块   使用20次以下
国内最好的飞控大疆S800专业 悟空-M
顶级遥控器 futeba 14通道 T8FG
全部配件购买不足半年 飞行20个架次以下 各部件无损坏
买就送XA原装全新挂脚2个 起落架1个
性能介绍:
留空时间10分钟以上
专业鹰眼完美消除各种飞行中振动
飞行器载重抗风可达5级
理论飞行高度300米(一般100很轻松,航拍这个高度也够了)
可以加载专业图传设备
机身做过专业隔离振动处理,动力组与拍摄部分完全分离,完全消除果冻困扰
由于大疆的悟空-M自架性能非常完美,所以操作简单 稍加指导就可进行航拍 整套设备到手即可飞行。
