查看: 2354|回复: 34
NAZA的重大问题发现!!!
发表于 2013-4-23 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞的时候必须急推一下油门,才能顺利飞起来。油门给的慢了,直接向右栽跟头!今天下午一个小时前,在一个足球场练习飞行。带了两块电池!第一次飞行在球场的《左边球门》开始飞。校准了罗盘,上天以后悬停很稳当!
第二次飞,换了电池,在球场的《右边球门》。没有校准罗盘。直接飞,上天以后一直不停的向右飘。我的是右手油门,一个手都拉不回来,后来左手一起上,用两个手才拉回来!
我想知道,是不是在一个球场。飞两次都有校准罗盘?另外我第一次校准罗盘。感觉灯没什么变化~!!!
发表于 2013-4-23 20:09 | 只看该作者
请问怎么校准罗盘?
发表于 2013-4-23 20:55 | 只看该作者
真的是重大发现,校罗盘,怎么校啊,我的悟空没有这个功能还是我没发现啊
发表于 2013-4-23 22:03 | 只看该作者
校准罗盘很简单啊,就是把切换GPS到手动的那开关,快速的拨动8次,一直到蓝色的灯常亮就是校准模式
发表于 2013-4-23 23:30 | 只看该作者
学习了,不好理解哦
发表于 2013-4-23 23:59 | 只看该作者
naza校准灯是黄色常亮才对吧。。。
发表于 2013-4-24 09:22 | 只看该作者
WK-M 时蓝灯
NAZA-M  时黄灯
 楼主| 发表于 2013-4-24 11:30 | 只看该作者
好色仙人。 发表于 2013-4-24 09:22
WK-M 时蓝灯
NAZA-M  时黄灯
我晕!
发表于 2013-4-24 13:04 | 只看该作者
260038666 发表于 2013-4-23 23:59
naza校准灯是黄色常亮才对吧。。。
我的是悟空。
发表于 2013-4-24 13:32 | 只看该作者
球门是铁的吧,远离铁磁性物质
发表于 2013-4-24 16:52 | 只看该作者
服他爸 发表于 2013-4-24 13:32
球门是铁的吧,远离铁磁性物质
按DJI的说法,校准指南针时身上连手机、钥匙都不能带。距球门太近了吧!
 楼主| 发表于 2013-4-24 21:19 | 只看该作者
你的想象力太丰富了!!!连球门是铁的都想到了~~~
发表于 2013-4-25 10:04 | 只看该作者
这个问题我也有,是NAZA的问题,下来重新上电就好了,NAZA真的问题很多,希望DJI方面能早点解决!
发表于 2013-4-26 11:12 | 只看该作者
就是NAZA的通病,我的也一样,下来重新上电后就好了
发表于 2013-4-26 22:25 | 只看该作者
naza飞控无论是在飞行前还是在换电池后都要校准GPS、把切换飞行模状态的调为GPS模式和手动模式(如果是三档开关就不用)
然后快速的来回拨动切换模式的摇杆8次左右黄灯常亮、
这时水平转动一周、然后绿灯亮、再垂直转动一周校准就完毕了、
然后再把手动模式调为姿态模式即可飞行。
切记换电池后还要校准、要不起飞后就会侧翻(我试过了)
电池电压低于3.8V左右的时候也会侧翻
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:19 | 只看该作者
啊诺 发表于 2013-4-26 22:25
naza飞控无论是在飞行前还是在换电池后都要校准GPS、把切换飞行模状态的调为GPS模式和手动模式(如果是三档 ...
这个必须顶!
发表于 2013-4-27 02:22 | 只看该作者
不會吧!naza每次換电起飛也要較gps????我的較了一次之後每次飛都没大問題,假行僧快出來解釋是否每次飛也要較gps!!!!
发表于 2013-4-27 02:56 | 只看该作者
這也太麻煩了,我乾脆都用姿態飛就好~早知道就不買GPS了
发表于 2013-4-27 07:11 | 只看该作者
香港 发表于 2013-4-27 02:22
不會吧!naza每次換电起飛也要較gps????我的較了一次之後每次飛都没大問題,假行僧快出來解釋是否每次 ...
我的就是每次都校准
发表于 2013-4-27 19:02 | 只看该作者
