查看: 682|回复: 6
NAZA有没有自动返航开关?必须关控才能返航吗
发表于 2013-4-24 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-4-25 00:01 | 只看该作者
可以设置的,好像很麻烦,自己看老帖吧,以前看到过
发表于 2013-4-25 00:02 | 只看该作者
是的,你可以设置个U通道 那个3断开关,其中一个为失控保护模式,不过就要牺牲了手动模式,注意如果你要设那个失控保护开关就一定要保持50%油门的时候再切人失控保护
 楼主| 发表于 2013-4-25 00:20 | 只看该作者
578400 发表于 2013-4-25 00:02
是的,你可以设置个U通道 那个3断开关,其中一个为失控保护模式,不过就要牺牲了手动模式,注意如果你要设那 ...
你怎么什么都知道!
发表于 2013-4-25 00:37 | 只看该作者
我也是这么设置的!
 楼主| 发表于 2013-4-25 03:19 | 只看该作者
Fyling-xi'an 发表于 2013-4-25 00:37
我也是这么设置的!
知道了!
发表于 2013-4-25 19:03 | 只看该作者
naza失控保护时,摇控接收机就失效了,由飞控全部接管油门,各舵量。摇控里的失控保护功能其实是针对没有飞控的固定翼的。wkm也一样。希望我没有理解错哈。
