查看: 829|回复: 12
450改480,舵机行程不统一,望魔友们帮忙!
发表于 2013-4-26 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[/media]
陀螺仪是g31
舵机是 hg260
舵机拆开未扫齿;
当前电脑调节 g31 集体螺距,出现舵机行程不同步,忘魔友们帮忙分析;
之前使用过华450陀螺仪,设置好后一样如此,故而未飞起主桨扫地;
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:32 | 只看该作者
表示很困惑,特意拆开左右舵机,分别仔细查看,消耗齿轮无扫齿,其它齿轮同样没有发现问题;
 楼主| 发表于 2013-4-26 14:26 | 只看该作者
在顶
发表于 2013-4-26 14:37 | 只看该作者
十字盘不平   升降连杆长了
 楼主| 发表于 2013-4-26 15:02 | 只看该作者
44448888 发表于 2013-4-26 14:37
十字盘不平   升降连杆长了
楼上,仔细看看视频,你会发现 在固定的一个点上,十字盘会开始倾斜,在最下方十字盘是平的,过了那个点十字盘就是倾斜的
发表于 2013-4-26 16:12 | 只看该作者
你要看最螺距最高和最低点十字盘平衡,V8和M8都可以设置,不知道G31有此功能不。
发表于 2013-4-26 19:07 | 只看该作者
发表于 2013-4-26 20:54 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-4-26 22:20 | 只看该作者
不懂
发表于 2013-4-26 23:10 | 只看该作者
感觉十字盘没调平啊
 楼主| 发表于 2013-4-27 13:19 | 只看该作者
油门螺距遥控器默认设置情况下;
油门杆推到63%的位置,十字盘会倾斜一下,导致以后推油门十字盘发生倾斜
 楼主| 发表于 2013-4-27 13:21 | 只看该作者
zhangbest 发表于 2013-4-26 23:10
感觉十字盘没调平啊
就算没调平,十字盘也不会再中间偏上位置突然开始倾斜吧?
视频中 拍的很明显,看平衡器左侧十字盘拉杆锁扣和平衡器的距离即可便知
 楼主| 发表于 2013-4-27 13:36 | 只看该作者
调节最低点和最高点  那个 g31 有
不过 入魔这么久,没听说在形成中间左右十字盘突然倾斜的
