查看: 1738|回复: 13
黄山永丰 CJM250主轴孔径问题
发表于 2013-4-26 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看上了
黄山永丰 CJM250,但是主轴只有26MM,其他参数都很中意,现在请问,能不能通过换大孔径的卡盘呢?或者还有什么其他方法能是主轴孔径增大呢,谢谢各位
 楼主| 发表于 2013-4-26 18:45 | 只看该作者
喜欢能换成38MM以上的主轴孔
发表于 2013-4-26 19:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-26 20:04 | 只看该作者
没有人绑下忙吗
发表于 2013-4-26 20:11 | 只看该作者
肚子那么大,喉咙再大有什么用,短的可以,换大卡盘/
发表于 2013-4-27 06:03 | 只看该作者
26mm的孔,家用已经足够了
发表于 2013-4-27 06:14 | 只看该作者
26以上的切成小段。换主轴恐怕没那么容易,估计厂家没有这样的配件。
发表于 2013-4-27 06:26 | 只看该作者
还能扩大一点  主轴一般有6MM厚度   我的床21扩大到25.5
发表于 2013-4-27 06:32 | 只看该作者
纠结这个就换大车床吧,改 希望不大
 楼主| 发表于 2013-4-27 07:23 | 只看该作者
谢谢楼上各位,我是想吧卡盘拆下来,用线切割扩大一些
发表于 2013-4-27 10:18 | 只看该作者
主轴必须有一定的厚度才行,才能保证有相应的有刚性、强度和精度。这个不是可以瞎改的
发表于 2013-4-27 12:18 | 只看该作者
理论上是这样的 事实是该怎么用还怎么用。  最多报废一根主轴 大不了再换过。换不了我换床。我是这么想的。
发表于 2013-4-27 13:14 | 只看该作者
估计没有这样的配件,要不自己外协一根算了
发表于 2013-5-2 18:58 | 只看该作者
陈正 发表于 2013-4-27 12:18
理论上是这样的 事实是该怎么用还怎么用。  最多报废一根主轴 大不了再换过。换不了我换床。我是这么想的 ...
你很勇敢。
