查看: 5994|回复: 42
后悔买油直
发表于 2005-6-29 08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了架二手的油直,几天了还没离地,现在最主要得到问题是尾桨无法抵消大桨旋转产生的反作用力,稍稍加大油门飞机就打转.(尾桨绝对没装反)玩油直的前辈能帮帮我吗!!!
发表于 2005-6-29 08:23 | 只看该作者
用啥陀螺?看看大齿是不是卡住了。 啥机?
 楼主| 发表于 2005-6-29 08:27 | 只看该作者
国产神龙30级机身+GWS陀螺+ASP发动机+玻纤大浆+RD6000控
没卡啊!还有陀螺怎么工作呢?
我不会玩这东西啊
发表于 2005-6-29 08:50 | 只看该作者
第一个可能性是陀螺没工作。 任何高速旋转体有自我保持位置和方向的倾向。陀螺就是用这个道理来感知机尾与机的相对位置。当然现在好陀螺都是用电子模拟的。不过道理是一样。当陀螺感知尾巴的方向相对于机移动了,就会通知尾舵机改变尾桨螺距让尾回到以前的位置。
把机子方在地上,给尾舵一个固定角度信号,看尾桨是否持续变螺距,如果不是,陀螺没工作。
 楼主| 发表于 2005-6-29 09:12 | 只看该作者
我不知道陀螺工作否,可我用控把尾桨距开到最大虽然见点效,但还是不能抵消反作用力
发表于 2005-6-29 09:13 | 只看该作者
豹子  在 2005-6-29 08:21 发表:
楼主才几天就灰心了啊,我是搞了2个多月才飞起来的哦,继续努力啊
 楼主| 发表于 2005-6-29 09:18 | 只看该作者
我根本就不懂,现在想卖掉
发表于 2005-6-29 09:33 | 只看该作者
如果你是新手,提議你找人先調好机机再練技朮,否則:em25::em25:
 楼主| 发表于 2005-6-29 09:38 | 只看该作者
我现在就:em25::em25::em25:我们这又没人玩这东西,根本找不到人帮调
发表于 2005-6-29 09:52 | 只看该作者
豹子  在 2005-6-29 09:38 AM 发表:
不要飞先看陀螺仪工作没 就是把电开起 发动机不要发动 你把拿起机机左右摆
看看尾舵在动吗?????????没有就是陀螺仪没工作  !!!!!!!!!看看有连接不正确吗???????
如果在动  就改变陀螺仪的反正逆转开关 看看机机是不是还在转!!!!!!不行在看看舵机的工作方向是不是反了 在遥控器里面调整过来
 楼主| 发表于 2005-6-29 10:07 | 只看该作者
在动,也没反.可就是不行啊
发表于 2005-6-29 10:14 | 只看该作者
楼主!!!如果你相信我的话!请寄过来,我免费帮你调试。或者你来我这里!我在宁波我很同情你的处境!我也是这样过来的!
发表于 2005-6-29 11:09 | 只看该作者
豹子  在 2005-6-29 10:07 AM 发表:
在动,也没反.可就是不行啊
请问一下你说的机机转动是快还是慢?????????就是说是快速自转还是慢慢转
这个很重要!!!!
发表于 2005-6-29 11:11 | 只看该作者
fishzh1881  在 2005-6-29 11:09 AM 发表:
这个很重要!!!!
还有就是你遥控尾舵 看尾变距左右是不是2边都到底了的????????
发表于 2005-6-29 12:01 | 只看该作者
你这配置真的要高手花点功夫调调才行。 我估计还是陀螺的问题。跳高灵敏度。。。最好找个好手现场处理。。
发表于 2005-6-29 12:36 | 只看该作者
根据我玩小电直的经验,很可能是陀螺仪的正反转开关设反了。
检查办法很简单,将正反转开关定了另一边,试一下便知。根据楼主说的打方向舵会有点效果来看,遥控器的方向应该是正确的。
如果更复杂一点更准确一点的检查方法是:
不要发动马达,提起机器,机头向右,如果这时尾桨桨距的变化与打左舵的反应是相同的话,则设置是正确的,否则,设错了。
发表于 2005-6-29 14:30 | 只看该作者
要不你在仔细看看,尾冀有没有丢转啊!机尾是往那边转呢?
发表于 2005-6-29 14:37 | 只看该作者
等你买电直的时候更加后悔:em06:
发表于 2005-6-29 17:19 | 只看该作者
兄弟,耐性点,我第一个发动机调了2个多月。前两个星期咋都离不了地,后来才知道要磨合才能飞。。。。玩油直我最大的得益就是耐性好了很多。。
发表于 2005-6-29 19:53 | 只看该作者
陀螺仪有问题!!!只有找人帮你调.
