查看: 1002|回复: 3
泪鸟小电直的一边副翼碳杆断了8mm还能飞吗?
发表于 2005-6-29 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晚饭后去海淀公园试机,刚飞起来还没多高就摔了,结果一边副翼的碳杆断了8mm,只好将另一边的副翼碳杆也剪断了8mm,重新装好后还能飞吗?
发表于 2005-6-30 00:23 | 只看该作者
当然能啊,其实不用把副翼竿剪短啊,只要把固定副翼竿的两颗内六角螺丝松开,然后把副翼竿弄成两边等长,再把螺丝锁紧就可以啦。
 楼主| 发表于 2005-6-30 01:12 | 只看该作者
谢谢楼上,基本明白了
发表于 2005-6-30 07:54 | 只看该作者
平衡翼杆短一些也是可以飞的,但是稳定性会下降,楼主可以在两边搞3圈焊锡了、保险丝什么的做配重,稳定性就会提高了。
