查看: 5787|回复: 13
请教1325雕刻机Y轴丝杆用多大直径合适
发表于 2013-4-30 01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现正在做1325木工雕刻机,丝杆传动的.正为丝杆选型头痛.一般丝杆传动的广告机都是25直径的.有许多网友说丝杆传动没有力.所以我想用直径32导程10 MM的.三米长丝杆自重15KG以上.用12NM86电机,不知是否合适?有必要用32的吗?还是25直径的?三米长自重10KG左右.同学们给发表一下意见!
发表于 2013-4-30 01:38 | 只看该作者
这么晚了还在发贴请教问题,难到和我一样茶喝多了?呵。。。三米长的大丝杆,太长了,变型不小哦。。。看你的要求了,要求高就粗的,要求不高就细的,我觉得是这样
 楼主| 发表于 2013-4-30 02:20 | 只看该作者
lingxing 发表于 2013-4-30 01:38
这么晚了还在发贴请教问题,难到和我一样茶喝多了?呵。。。三米长的大丝杆,太长了,变型不小哦。。。看你 ...
茶倒没喝,只是头脑高度亢奋中,在看丝杆,看电机,看驱动,呵呵~~三米确实是长了,现在的成品机都是齿条传动居多.广告机用25到底是因为成本问题还是别的什么原因不用32的呢?
发表于 2013-4-30 02:36 | 只看该作者
云伴君心 发表于 2013-4-30 02:20
茶倒没喝,只是头脑高度亢奋中,在看丝杆,看电机,看驱动,呵呵~~三米确实是长了,现在的成品机都是齿条传动居 ...
我觉得还是出于成本考虑,那么长的丝杆价格很高,自己做机的话我觉得预算不多的话还是用齿条吧,要综合考虑,把宾利的发动机装在夏利上出不来什么好的效果的,相反也是一样
发表于 2013-4-30 09:19 | 只看该作者
丝杆的惯性会随直径的变化大幅增大.
32直径惯性量:0.00808*2600=21.008kg.cm2  +负载转化到电机的惯量
20直径的惯性量:0.00123*2600=3.198kg.cm2 +负载转化到电机的惯量
12N的 86  转动惯量: 4kg.cm2
差7倍,伺服建议的转化到电机的惯量为电机的10陪以下,日本的好像是15陪以下.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
云伴君心 + 2 很给力!
发表于 2013-4-30 11:13 | 只看该作者
上齿条吧,这么大的机器自己焊的架子没有什么精度的,上丝杠也是浪费
发表于 2013-4-30 11:46 | 只看该作者
关注中,有可能为模具工厂做一台1325的,Z轴800mm行程的泡沫及木头模具机。我的设想是用25丝杠10mm螺距,丝杠不动螺母转动。25线规,X\Z轴1.2千瓦伺服Y轴2千瓦伺服,单Y轴电机双丝杠,同步带分配。主轴是7千瓦换刀电主轴。系统为带刀库四轴。最高速度30米每分。现在Y轴电机怎么分配到丝杠的连接还没有想好。
 楼主| 发表于 2013-4-30 12:17 | 只看该作者
lingxing 发表于 2013-4-30 02:36
我觉得还是出于成本考虑,那么长的丝杆价格很高,自己做机的话我觉得预算不多的话还是用齿条吧,要综合考 ...
如果仅是成本,那么自己做的可以不考虑这个.去年佛山伦教木工机械展的时候我去了,看了一家齿条,500一米,我拷,还以为听错了再问一下结果还一样.忽悠我吗?比方轨和丝杆都贵多了,狂汗!机器主要还是做浮雕,所以暂不考虑齿条.
 楼主| 发表于 2013-4-30 12:22 | 只看该作者
fystudio 发表于 2013-4-30 09:19
丝杆的惯性会随直径的变化大幅增大.
这个专业,兄弟要不如直接告诉我一下怎么样配置最好?
 楼主| 发表于 2013-4-30 12:24 | 只看该作者
机架没有焊,只是方管加角铁加螺丝固定.主要是做浮雕所以用丝杆.
 楼主| 发表于 2013-4-30 12:42 | 只看该作者
727094082 发表于 2013-4-30 11:46
关注中,有可能为模具工厂做一台1325的,Z轴800mm行程的泡沫及木头模具机。我的设想是用25丝杠10mm螺距,丝 ...
期待兄弟的大作,动螺母比较新颖的方式.Y轴为什么不干脆双电机呢?伺服电机是半环闭,同步性应该有保障.我的机器床身己经做好了,不然也用双电机双丝杆了.现在不能推倒重来了.
发表于 2013-4-30 17:45 | 只看该作者
路过
发表于 2013-4-30 18:32 | 只看该作者
云伴君心 发表于 2013-4-30 12:42
期待兄弟的大作,动螺母比较新颖的方式.Y轴为什么不干脆双电机呢?伺服电机是半环闭,同步性应该有保障.我的 ...
系统不支持双Y轴。
发表于 2013-4-30 21:31 | 只看该作者
看精度要求了,在P4级要求下,25MM丝杆不能超过1000MM,50MM丝杆貌似不能超过2500MM,起步20MM粗不超过400MM
