查看: 3414|回复: 47
哪位会认电阻色环。。。。。求助。。
发表于 2013-5-1 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天暴雨,,充电器进水了。。
当时不知。。
昨天一插电。。
啪的一声,,熄火了。。
拆开一看,,,R31位置的电阻炸开了一块皮。。。。
打算自己换个电阻试试,,,能好的话就省了大几十块钱。。
发表于 2013-5-1 10:08 | 只看该作者
网上搜一下,好象哪儿见过,不同颜色的线条代表不同的阻值,各值加起来就是总电阻
发表于 2013-5-1 10:09 | 只看该作者
从废旧电路板上比着拆个
发表于 2013-5-1 10:13 | 只看该作者
好像是220欧姆吧,自家上网查下
发表于 2013-5-1 10:20 | 只看该作者
0.33欧的!最好看下体积,一般体积就是W数!宁可用比那个大的也不要用小的!
发表于 2013-5-1 10:21 | 只看该作者
2.2欧姆 这个电阻烧了 估计功率管也完蛋了 换了上电之前要检查 要不又是火花四溅
发表于 2013-5-1 10:23 | 只看该作者
色环电阻对照表http://wenku.baidu.com/view/3d12794ae45c3b3567ec8b7b.html 您照这个表对照一下就行了。但估计不仅是电阻坏了,应该有相元件的损坏才会造成电阻坏的。
看看电阻个头差不多1W  尽量换W数大的   两外开头那两个事橙色    非红色   2肯定是不对的
发表于 2013-5-1 10:29 | 只看该作者
色环电阻在线计算器
http://www.21ic.com/calculator/sehuan.htm
发表于 2013-5-1 10:31 | 只看该作者
0.33欧 2 W  估计是功率管坏了这个应该是限流电阻
头像被屏蔽
发表于 2013-5-1 10:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
哦 电动车的啊·   我建议你还是换一个吧·  我去年情况和你的一样  以为修好了  没在意  充了一晚上 第二天一看电瓶全鼓了· ·
 楼主| 发表于 2013-5-1 10:36 | 只看该作者
LIHONGXIN2007 发表于 2013-5-1 10:09
从废旧电路板上比着拆个
多谢了。。。
发表于 2013-5-1 10:37 | 只看该作者
看6楼讲的哦。基本费了!
发表于 2013-5-1 10:38 | 只看该作者
0.33欧 1w 完全正确
 楼主| 发表于 2013-5-1 10:54 | 只看该作者
多谢了,看样子还是买一个省事,免得把电瓶搞坏了克的更多。。。
binstar2000 发表于 2013-5-1 10:23
色环电阻对照表http://wenku.baidu.com/view/3d12794ae45c3b3567ec8b7b.html 您照这个表对照一下就行了。但 ...
 楼主| 发表于 2013-5-1 10:55 | 只看该作者
red007123 发表于 2013-5-1 10:29
色环电阻在线计算器
王刚 发表于 2013-5-1 10:34
哦 电动车的啊·   我建议你还是换一个吧·  我去年情况和你的一样  以为修好了  没在意  充了一晚上 第二天 ...
