查看: 1989|回复: 12
曾经为自己打造的个切KT的神器,烂尾了~~~
发表于 2013-5-1 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是雕刻机弄好后 第一个大作品 行程大约是  600*1200吧  差不多就这样大了
全貌
工作的状态不是图上这样滴  是把长的那轴挂墙上的   然后黄色的2杆间是电热丝 由于一直咩找到好的5V3A以上的电源 所以一直没装上电热丝
光轴分别是8 和12的  长是800的1200MM
烂尾的横轴 未装的支撑片没切缝打孔  所以只有这一端能装了 电机和滑轮的安装位置都没搞
滑台的屁股
滑台的正面
支撑端 里面是带轴承的哦
今天开始清理自己的破铜烂铁了  翻出来  想起这家伙都没动过  于是上电 拍了个视频  速度没去调直接接到雕刻机上 跑 速度肯定还能快 但是切泡沫KT的就忍了,快简直是没事找事
[/media]
跑起来感觉还是不错的 负载应该也没问题  就算电机只有0.1N扭矩 到轮子上也有 2N的样子了 带电热丝和那2杆无压力
自从飞场开始建房后 就没飞过了  这东西也就这样烂尾了
发表于 2013-5-1 15:52 | 只看该作者
哇。。。。好大。。。什么时候复工呢????
发表于 2013-5-1 16:05 | 只看该作者
看帖回帖是美德
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:06 | 只看该作者
不打算复工了,上交易区去了
发表于 2013-5-1 21:22 | 只看该作者
和海绵平切机的原理差不多
发表于 2013-5-1 23:04 | 只看该作者
看帖回帖是美德
发表于 2013-5-2 13:55 | 只看该作者
好东西,也是利器
发表于 2013-5-2 19:32 | 只看该作者
东西出吗
发表于 2013-5-2 22:55 | 只看该作者
这个是我切割机,已经“切J”无数了。楼主是要搞激光切割吗?
发表于 2013-5-2 23:17 | 只看该作者
观望  顶起
 楼主| 发表于 2013-5-3 00:09 | 只看该作者
不是激光的,是电热丝切割  只能切不太厚的泡沫板
发表于 2013-5-3 00:34 | 只看该作者
东西看着不错。。。我装冷库时,用个调压器,加2跟棍,
发表于 2013-5-5 21:31 | 只看该作者
看帖回帖是美德
