查看: 908|回复: 12
请教:3 s 电池组里有颗电池电压低,如何充饱它?
发表于 2013-5-2 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 s 电池组里,有两颗都是4.1v 以上,只有一颗3.78v ,b 6充电器,如何给这颗3.78v 充电,已前也有给它充满的时候,但现在用b 6充不进去,
陈伯的建议:
"但现在用b 6刘充不进去"
可试试:
(1)  用胶袋封好电池放冰箱冰格过一夜。
(2)  取出即接驳B6选 NiCD 镍镉 0.1A慢充至最低电压片升至3.9V以上。
(3)  即改选 LIPO BALANCE 锂平衡充用0.5A慢充。
要点是用低电流慢充,不能心急。
恳请LZ试后复帖分享。
陈伯
 楼主| 发表于 2013-5-2 10:50 | 只看该作者
我按照陈伯的建议,做了试验:
把电池放在冰箱里6小时,然后取出,用B6的镍铬电池充电方式触电(电流100毫安),结果有2个电池片4.22V,4.28V,第三个电池片只有3.85V,继续充电,那个4.28的电池片有过冲的危险,于是赶紧给电池组放电,4.28放电到4.21, 4.22V放电到4.17V,3.85V放电到3.72V.
这个方法效果不好.
 楼主| 发表于 2013-5-2 10:55 | 只看该作者
想用一个motorola的手机充电器给那个3.72V的电池片单独充电,但发现充电电压高到12.64V,做了无用工,不敢用这样的高压,放弃
 楼主| 发表于 2013-5-2 11:00 | 只看该作者
改用简易万能冲给那片低电压电池充电:
 楼主| 发表于 2013-5-2 11:02 | 只看该作者
万能冲的充电速度很慢,计划充电到4.20左右,这样和另外2片电池(4.17V, 4.21V),基本平衡.但以后放电和充电后,这个电池是不是还是电压很低,偶也不确定.
这个电池只能做433增程器的发射机电池用,不作马达的动力电池用,是否能胜任,偶现在也不知道,几次充放电试验后,才用结果.
发表于 2013-5-2 11:59 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2013-5-2 12:26 | 只看该作者
A6
请尊重别人劳动成果,严禁恶意灌水!乱灌水会被封号处理哦!
发表于 2013-5-2 12:51 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2013-5-2 12:26
A6
A6行吗?
发表于 2013-5-2 13:06 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2013-5-2 12:51
A6行吗?
绝对么有问题。
我原来有个控电,电压都差很多了,最后用A6充平衡了
A6是独立平衡充
发表于 2013-5-2 14:36 | 只看该作者
wzh兄:
你那片低压电可能已坏,下次平衡充时电压相差可能仍大,不宜做动力电。
A6的平衡确比B6强。
陈伯
 楼主| 发表于 2013-5-2 20:33 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-5-2 14:36
wzh兄:
不用它做动力电池,只作发射机电池.
刚才测量了一下,那片电池在1个小时内,电压下降了0.01V(4.21V--->4.20V).
 楼主| 发表于 2013-5-2 20:34 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2013-5-2 13:06
绝对么有问题。
偶只有B6,木有A6
发表于 2013-5-6 12:11 | 只看该作者
看贴必的顶
